Vieux 30/06/2016, 22h55   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut aide les amis pour lecture sid201 407 2.7HDI
bonsoir les amis,j arive pas a lire un ecu sid201,j ai ktag,galletto, xprog,mais rien, impossible de lire, es que je fais une erreur de branchement ou c est pas possible avec les outils que j ai, si une ame charitable peut eclairer ma petite ampoule sa serai sympa,merci
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 08h37   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt prend un io terminal moi sa passe tous seul par contre pour réinjecter le kess
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 01/07/2016, 08h42   #3
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut l'ami,
rassure moi, tu le fais au bdm?
Si non, fais le bdm, ya pas mieux!! lecture et ecriture la conscience tranquille.
Le plus long reste à ouvrir le boitier!
Vieux 01/07/2016, 08h44   #4
garageducentre
En obd j ai le full aussi et jamais eu de problème
Vieux 01/07/2016, 09h38   #5
MECASOLUTION
Bonjour tout le monde , je l ai fai au bdm galletto, mais sa marche pas, maintenant le demarreur se lance pas, bizzar car s fonctionner avant que j ouvre le calculo, il y a un defaut de boite maintnan...
Vieux 01/07/2016, 09h48   #6
MECASOLUTION
J ai suivi a la lettre le schema de branchement et impossible de lire, la voiture demarre plus a cause d une coupure du demarreur, j e la passe au diagbox defaut permanent;defaut communication sur le resau can avec le moteur ou absence de signal
Vieux 01/07/2016, 09h49   #7
doud77
Avatar de doud77
Fais une lecture des defaut de boite pour savoir.
J'espère que tout s'est bien passé à l'ouverture du boitier.
As tu uniquement fait un lecture ou as tu egalement écris sur ton boitier?
Vieux 01/07/2016, 09h57   #8
MECASOLUTION
Non j ai rien ecrie du tou, j arrive meme plus a communiquer avec le moteur, le voyant moteur s allume pourtant....
Vieux 01/07/2016, 10h08   #9
doud77
Avatar de doud77
hummm bizard cette histoire!!!
Pas d'écriture, ok?
as tu fait une lecture? si oui de quelle support (flash, mcu, eep)?
est ce que tu arrives à avoir l'ID du calculo avec ton ktag et/ou fgtech ?
pas degat à l'ouverture? le conseil que je donne c'est d'essayer le boitier sur la voiture apres l'avoir ouvert pour ecarter tout doute.
tu as utilisé le bon pinout pour alimenter le calculo pour la lecture BDM?
T'as bien mis le pin 1 de la touch probe dans le bon sens?
Vieux 01/07/2016, 10h28   #10
MECASOLUTION
Non j ai meme plus d identité,oui j ai suivi a la lettre le pin 1 , tu as pas un fichier ori pour essayer d injecter?
Vieux 01/07/2016, 10h29   #11
doud77
Avatar de doud77
stp si tu veux que nous t'aidions, reponds point/point à mes question post #9 !!
Vieux 01/07/2016, 10h29   #12
MECASOLUTION
407 2.7hdi sid201 2006
Vieux 01/07/2016, 10h31   #13
MECASOLUTION
Pas de degat, ruen de rien
Vieux 01/07/2016, 10h32   #14
MECASOLUTION
Pas de lecture, pas d ecritur, avec galletto en obd j arriver a avoir l identiter c est tou
Vieux 01/07/2016, 10h44   #15
doud77
Avatar de doud77
Post l'ID que tu obtiens par obd!
quel pinout utilises tu?
besoin d aide les amis MECASOLUTION Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 03/03/2016 21h17
Besoin d'avis urgent sid201 607 2.7hdi v6 mumu67 Chiptuning 7 29/09/2015 08h58
de l'aide svp pour une lecture TMS370C036 avec upa-usb cedmtech Immobilizer dumps/solutions 21 03/10/2014 10h48
Besoin aide code pin 607 sid201 matt1781 Transponder, code pin 3 04/02/2014 23h49
Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60 matt1781 Airbag 3 14/03/2013 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
