| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt les gars voila g a ma disposition une golf 4 1.9 tdi 2003 et j ai en ma possession deux cles avec verrouillage centralise
le probleme est que l une des cles ouvre mais ne ferme pas (bouton fermeture defectueux?) et l autre cle en actionnant les boutons ouverture et fermeture la led s allume mais rien ne se passe ( clef non synchronise?) tout vos avis sont les bienvenus merci d avance pr l aide |
Salam.surement que t'as clé qui ouvre mais ne ferme pas,C le bouton qui est défectueux. Quand à la deuxième qui ne fonctionne pas:
Mets le contact avec celle où le bouton est défectueux, ferme la porte et inséré la clé dans la serrure porte,tourne pour fermer en appuyant sur fermeture ouverture.tu dois entendre un bipolaire. Coupe le contact et vérifie. |
merci pr l info comment puis je tester le bouton defectueux avec un multimetre? (en continuite ?)
mci |
Ça je sais pas désolé. Tiens moi au jus
Qqn serait me dirait dire quel serai le numéro de série sur le module confort pr une golf 4 2003 1.9tdi ? Doit il être le même que celui sur la clé ? ( Jo....) mci pr l éclaircissement
Tu ne m'as pas dis si t'as clé à été programme?
les cles demarre bien ya juste un probleme de centralisation
salut,demonte t'a cle,si elle ouvre mais ne ferme pas repare la ,tu verra le probleme tres facilement .....pour tester ton bouton il faut juste relier les deux pin qui soude le bouton .....rien de particulier,pour la deuxieme juste a synchro,contact et apuis long sur la cle,selle ne fonctionne pas tu peut faire avec outil de diag,la dessus meme une telecommande d'une autre voiture peut etre programmer,
si tu veut por a ref de ton module connect toi au diag,il te donnera la ref,mais je ne vois pas a quoi cela va te servir......rien a voir avec la ref de ta cle! + |
Mciiiiiii j v voir sa de plus prêt actuellement je n ai pas de vcds g essayée de faire la synchro manuellement.
Pr le bouton défectueux puis je en trouver sur le net ? Mci |
#10 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
entrer la clé bien au contact et la deuxième dans la porte conducteur fermé attend 10 second ouvert attend 10 second après fermé sortir la clé essai la télécommande oopp tout est régler
pour la porte qui n'ouvrir pas brancher diag vcds et donne moi code ou voir ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes |
#11 |
Salam.g vcds et je suis de Bruxelles.envoie ton numéro en privé. Je t'appelle demain incha allah
#12 |
Slm Samy mci pr ta proposition je v essayer encore de mon côté si jamais je te recontacte sans souci et mci à vous tous pr l aide ;)
#13 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
ce sont les clés d'origine ?
#14 |
Je pense comment puis je les reconnaître ? Mci
| Problème centralisation ML mercedes | technicien | programmation & synchronisation de clé | 3 | 14/05/2025 12h28 |
| problème centralisation 307 | lolo6259 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 26/10/2015 20h49 |
| Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio | skaner69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 16/07/2014 15h07 |
| probleme de centralisation sur 307 | karera 1 | Automobile en général | 5 | 29/01/2014 23h08 |
