Vieux 28/06/2016, 09h33   #1
paul.H
Avatar de paul.H
paul.H is on a distinguished road
Par défaut Flasher l'ecu
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de vos lumieres.
Je souhaiterais faire une copie de sauvegarde de mon ecu et pour le réinjecter sur un nouveau.
Avez vous des conseille a me donner.
MERCI
paul.H est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 09h58   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut paul.H attention il te manque un jolie avatar c’est quoi la ref de ton calculo monter sur quoi
Vieux 28/06/2016, 09h58   #3
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
met un avatar(image) sur ton profil car tu n'est pas en regle avec le forum et tu risque de te faire bannir fais le rapidement c'est pour toi .
Un thanks sinon rien
Vieux 28/06/2016, 10h22   #4
paul.H
Avatar de paul.H
bonjour ça y'est j'ai mis mon avatar j'espere qu'il vous plait !!
Ma réf calculo actuel est 0281013709 et j'ai trouver un calculo de réf 0281012589
Es qu'il est compatible.
MERCI
Vieux 28/06/2016, 10h23   #5
paul.H
Avatar de paul.H
Ma voiture une Megane 2 CC dci 130
Vieux 28/06/2016, 10h48   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ça reste un simple edc16 tu as les bases pour une extraction de la carto via bdm tu as quoi pour le faire ????
Vieux 28/06/2016, 12h37   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par paul.H Voir le message
MERCI
ton ecu 0281013709 est de type EDC16CP31-8.12
l'autre ecu 0281012589 est de type EDC16C3-10.23
Ca n'a donc rien à voir donc tu peux abandonner ou essayer de trouver un ecu identique
Rappel des règles du forum
Vieux 29/06/2016, 00h42   #8
paul.H
Avatar de paul.H
MERCI J SKY et AS2KER pour vos reponse je vais essayé d'en trouver un autre
Flasher op-com en 1.39 satanas1 Opcom, Tech2 3 13/09/2016 08h09
Flasher FGTECH v54 Midou Programmateur de composant (flasher) 4 17/02/2015 14h17
Flasher mp7.2 micapolo Programmateur de composant (flasher) 1 21/03/2011 00h38
flasher vag com 704 yanis974re Programmateur de composant (flasher) 0 03/11/2009 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
