#31 |
Tu as 0 bar donc la va falloir creusé autour du gasoil contrôle ton régulateur de pression le joint torique .... Tu l'a pas abîmer en changeant le régulateur ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#32 | |
Pression souhaité 332bars Réel 0 bars Sur ce diag les injecteur sont hors de cause |
#33 |
J'ai un doute sur la pompe débranché la a l sortie voir si le gasoil puisse fort a mon avis elle et morte...
#34 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est une pompe occaz qui etait sur une voiture qui demarait j ai du gazoil sur les tuyeau de retour juste en mettant le contact
#35 |
Le gasoil sur les tuyaux de retour c'est normal
#36 |
Salut.
Tu peux toujours prendre les retours injecteurs sous démarreur, çà te donnera une idée de l' état des injecteurs et une information si il sort quelque chose de la pompe ou pas. |
#37 |
Petite précision quand même:
Je suppose que tu as changé la pompe et le capteur pression parce que la voiture ne démarrait pas.As tu fait un diag avec l'ancienne pompe , l' ancien capteur ? La pression rail était elle a 0 ??? Tu peux faire un essai en débranchant le capteur rail, pour voir. |
#38 |
Les symptômes qui peut provoquer le non démarrage d'un véhicule
Désynchronisation de la cle Capteur de choc Regulateur de pression de la pompe Capteur de pression de rampe Fusible sur la cosse batterie Fusible compartiment moteur Injecteur (fuite interne) Pompe de gavage de gasoil Pb de Calculateur Pompe hp (hs) Réservoir bouché Filtre a gasoil colmater Batterie (hs) (mets le calculo en default) Capteur pmh Faisceaux (fiche, fil couper ect...) |
#39 |
Le 0 bars esr inquiétant car meme si la pompe etait hs tu aurait quelques bars sous actions démarreur je pense plus vers un bug du calculateur
#40 |
j ai du gazoil en sorti de pompe jai devisser le tuyeau qui va de la pompe a la rampe injecteur et jai essayer de demmarer la pompe envoie tres bien du gazoile
jai recuperer des injecteur je les teste demain |
#41 |
Si la pompe envoi tu ne peu pas avoir zero bar
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#42 |
slt tagada je refait un diag deamin
#43 |
Carto
Pour savoir si un injecteur et hs Tu debranche le tuyau de retour et la prise sur les 4 injecteur Et tu essaye de démarrer l'injecteur qui suinte le plus est hs |
#44 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'ami
regarde au niveau des cosses du capteur rampe souvent il est connecter via une rallonge et elle se coupe, si tu a cette rallonge débranche et rebranche directement la source qui est plus bas attention le fil est généralement court et juste c'est pour sa la rallonge! |
#45 |
je vient de faire un diag en mettant du start pilote elle a demarrer et s etaint aussitot
code defaut P0340 capteur de phase |
| Outils de la discussion | |
| Citroen c 5 ne demmarre pas | tarik_electronic | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 19/01/2016 14h42 |
| vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi | hamada | PSA Group Peugeot, Citroën | 41 | 05/05/2015 00h29 |
| partner 2005 demmarre plus | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 15/03/2013 09h59 |
| ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas | samnguen | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 03/02/2013 17h16 |
| polo 7 ne demmarre plus | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/04/2012 21h10 |
