Vieux 04/06/2016, 16h15   #31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Rico891089 la 5p08 est ok la dessus ( calculateur déverrouiller ) met je continue mes recherche sur le Bsi et le ventilo car peut être que le soucis viens de la je reviendrais aux nouvelles une fois les test effectuer merci a vous .
Salut Raed83300 et merci également c'est tu comment je peut vérifier le régulateur de pression ? S'il te plait ! Merci :)
Vieux 05/06/2016, 23h28   #32
pouettedu76
Bonsoir je reviens aux nouvelles : Donc apres la recherche de panne du cotes du contacteur de neyman et des relais tout est ok a se niveaux la il y a bien du courant qui passe .
Apres sa on n'a r'essayer avec du star pilote et la maintenant la voiture demarre mes qu'avec du star pilote sans sa elle ne demarre pas .
La pression de carburant mesurer ne monte qu'a 40 à 60 bar pas sufisant pour demarrer et avec le star pilote la pression monte a 200 a 220 bar et demarre .
Je vois aussi que le debit des injecteurs n'est pas correcte :
Correction Debit injecteur N°1 : 2 mm/coup valeur mini : 0 mm/coup
Correction Debit injecteur N°2 : -4 mm/coup valeur mini : 0 mm/coup
Correction Debit injecteur N°3 : 1 mm/coup valeur mini : -5 mm/coup
Correction Debit injecteur N°4 : 2 mm/coup valeur mini : 0 mm/coup
Il ne me restera plus qu'a faire un vraix teste de retour avec les gobelet pour voir en reel la quantiter de gazoile .
Est possible que les 4 injecteur soit defaillant ? je ni crois pas mes je pence que ses correction sont du a la mauvaise pression de carburant .
Je vais essayer de trouver un regulateur de pression et le changer pour voir si elle peut demarrer sans star pilote et que la pression reviens a la normale merci a tous c'est bientot resolus bonne soirée et bon courage pour le ramadan salam
Vieux 25/06/2016, 20h57   #33
pouettedu76
Bonsoir Probleme résolus ch
Vieux 25/06/2016, 20h59   #34
pouettedu76
Par défaut Resolus
Bonsoir probleme resolus , Changement des Quatre injecteurs puis changement des 4 bougies de prechauffages tout et rentrer dans l'ordre probleme resolus merci a tous pour l'aides apporter bonne soirée et bon week end
Edc15c2 1broche bootmode soustourou Immobilizer dumps/solutions 9 30/11/2015 19h29
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
