#181 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
un petit retour pour notre ami dell66,sa méthode fonctionne parfaitement si on la suit à la lettre je vient de flasher le mien qui était en 5.50 et non fonctionnel bien sur,àprès flash tout fonctionne nickel. merci dell |
#182 |
j'arrive à flasher mon atmega64 avec le fichier atmega64.bin par le minipro TL866 (dessoudage) mais quelle eeprom doit je reprogrammer avec le fichier eep.bin pour faire fonctionner mon Xprog? j'ai pas UPA pour le moment. DSC_0676.jpg DSC_0670.jpg Merci à tous |
#183 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'eeprom est dans l'atmega , tu as une flash 64 kb , une ram 4 kb , et une eeprom 2 kb
Tony76 |
#184 |
Alors pour ce qui a T866 il faut charger le fichier eeprom dans Data memory
Merci à toute l'équipe. |
#185 |
Alors pour ce qui a T866 il faut charger le fichier atmega64 dans code mémoire et eeprom dans Data memory + configuration fusebyte et lock bit byte
#187 |
Salut!
pour ceux qui programment avec minipro faites attention au configuration fusebyte et lock bit byte, faites comme ci-après configuration fusebyte et lock byte.jpg mais toujours suivre à la lettre l'instruction de dell66 NB: après programmation lock byte, les fichiers chargés dans flash et eprom ne sont pas les même que les dumps de dell66, mais c'est normal |
#188 |
Salut les gars,
voilà plusieurs semaines que je galère avec un xprog : C'était une version 5.55 avec dongle installé sur un xp pro 32bits. Impossible de lire un mcu avec. Lecture 5p08 ok. J'ai Flasher le xprog en 5.51 et toujours pareils. Une personne de confiance me l'a re-flasher et testé , chez lui ok. lorsque je veux lire un bsi 307 avec hc12, j'ai la fenetre avec " initialising device ... "et il ne se passe rien. Le bsi est ok car je peux lire avec UPA. J'ai bien Adobe 10, j'ai bien clique sur xprog.new , le xprog est bien reconnu pas le pc, le soft voit bien le xprog ( port COM 3 ), toute les Authorizations sont vertes... Je peux bien lire et ecrire une 5P08 avec pourtant. Je ne sais plus quoi faire !!! Je voulais l'installer sur un autre pc avec seven mais les drivers ne s'installent pas... Si quelqu'un à une idée car là, JE DESESPERE ! |
#189 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour diagauto33
Elles sont galère ces HC si les pin ne sont pas bien nettoyées,grattées comme il le faut,je met du nettoyant contact sur le support. Je parle par expérience,si le contact ne se fait pas bien tu as ce type d'erreur. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (24/06/2016) |
#190 |
Salut angels59 et merci pour ton aide mais je soude direct sur le bsi les 4 fils et avec upa ça passe.
Le probleme c'est que upa ne peut pas ecrire la flash alors que xprog oui ( enfin avec un xprog qui fonctionne ! ) J'utilise l'adaptateur HC(s)12 BDM 1-002-0017 du xprog |
#191 |
Essaie de changer ton cable usb même si tu peux lire une 05P08 !!!! |
#192 |
Salut l'ami, j'ai déjà essayé également... 😞
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#193 |
je voudrais programmer mon xprog-m avec mon GQ-4x impossible il ne lis pas atmega64 peu tu m'aider pour le branchement merci |
| Outils de la discussion | |
| Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 | DIAG.ECO.POWER | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 21/11/2014 19h19 |
| problem car prog clone 5.3 | khaledk | Airbag | 4 | 16/11/2014 16h42 |
| Prog pour fichier bin | 2pac | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 07/06/2013 08h54 |
| adaptateur pour prog.universal | smt | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 22/09/2012 06h35 |
| recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv | nono44 | Chiptuning | 2 | 20/12/2011 00h50 |
