Discussion fermée
Vieux 23/06/2016, 23h07   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut scudo 2.0 jtd qui demmarre pas
jai un scudo 2.0jtd qui ne veut plus demmarer jai le voyant moteur allumer j ai passer un diag en essayant de demarer et jai etait dans les parametres et dans position de pression de carburant mesuree jai O BARS de la jai changer pompe hp le capteur de pression de rampe j entend bien la pompe de gavage quand je met le contacte
Type de fichier : jpg diag scudo.jpg (86,4 Ko, 29 affichages)
carto est déconnecté
Vieux 23/06/2016, 23h33   #2
Slt carton tu entend bien la pompe de gavage Daccort mais a tu essayée de débrancher l arriver de go avant le filtre et le mettre dans un bidon voir si ta pompe poussait bien..
Greg
akasa67 est déconnecté
Vieux 23/06/2016, 23h44   #3
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut carto ta regarde ton arbes cames coté pompe sa casse assez souvent vers la pompe moteur psa rhk
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35015
andre1986 est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 00h08   #4
seraphim
Avatar de seraphim
seraphim is an unknown quantity at this point
Ton pb peut venir de l'electrovanne de regulation de pression de carburant sur la pompe qui peut déconner
Ou fuite interne sur un injecteur
seraphim est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 00h27   #5
seraphim
Avatar de seraphim
Mais apres tu as les Fusible compartiment habitat et moteur
je crois aussi sur la cosse (+) batterie (a vérifier)
Vieux 24/06/2016, 03h51   #6
carto
Avatar de carto
j avais debrnacher le tuyeau de retour et j ai mis le cpntacte le gazoile sort tres bien
la pompe vient d etre changer
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (24/06/2016)
Vieux 24/06/2016, 08h47   #7
seraphim
Avatar de seraphim
Si ça sort faible
Soit la filtre a gasoil colmater
Soit reservoir de gasoil encrassé
Vieux 24/06/2016, 08h51   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salut après changement tu as toujours zero bar en paramètre sous action démarreur ?
TAGADA est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 08h53   #9
seraphim
Avatar de seraphim
Je vais pas bien moi
J'ai lu faible au lieu de bien lol
Regarde les fusibles
Coter moteur et cosse batterie
J'ai deja vu ce pb sur renault master
Il ne démarrer plus a cause du fusible sur la cosse
Vieux 24/06/2016, 10h43   #10
doud77
Avatar de doud77
Slt,
c'est un 2L 90/110 ou un 2L 136?
donne nous ton code moteur!
doud77 est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 13h01   #11
Smile
Envoyé par doud77 Voir le message
Slt,
Slt doud d après le diag qui la mis en screen sa serait un rhw donc un 110...
Vieux 24/06/2016, 13h22   #12
carto
Avatar de carto
c est un MOTEUR PEUGEOT 2.0 HDI 16V 110Cv
REF : RHW
jai du faire une erreur au niveau du diag car quand je vais dans pression d alimentation en carburant,difference de pression souhaite 332,0Bars
Vieux 24/06/2016, 14h00   #13
felmo
Avatar de felmo
salut; jette un coup d'oeuil sur ta synchronisation,
felmo est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 14h14   #14
carto
Avatar de carto
tu parle de ma distribution ?
Vieux 24/06/2016, 14h53   #15
Slt alors pompe change gavage ok tu et sure de ton régulateur de pression si tu a la clim debranche le pressotat pour voir si il n est pas en court circuit ce qui engendrerait des conflits avec le régulateur au culasse de la pompe
Discussion fermée
Citroen c 5 ne demmarre pas tarik_electronic PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/01/2016 14h42
vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi hamada PSA Group Peugeot, Citroën 41 05/05/2015 00h29
partner 2005 demmarre plus fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 15/03/2013 09h59
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
polo 7 ne demmarre plus sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2012 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
