Vieux 02/06/2016, 22h23   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut Probleme leve vitre electrique citroen C5
Salam,salut
Voila j ai acheté une c5 restylé année 2005 2l hdi 138 sans fap
Donc le probleme qui m agace est le lève vitre électrique coté conducteur
Celui ci marche moteur a l arrêt mais dés que je mets le moteur en marche il refuse de monter ou descendre sauf si je braque le volant a fond a droite ou a gauche la il marche ,les trois autres vitres marche sans problème
Merci de m aider a trouver ou ça peut venir le dérèglement. Merci
Vieux 02/06/2016, 23h36   #2
Slt vérifie le faisceau de porte et tu peu également démonter tes bouton et mettre un coup de nettoyant contacte sa lui fera pas de mal cordialement..
Vieux 03/06/2016, 00h29   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Merci gregkass 54
J ai déjà nettoyer au degippant ça n a rien donné,pour info j ai le com 2000 qui deconne aussi les clignotants marche en permanence au diag j ai aussi le capteur esp mais bon pourquoi ça marche a l arret et au braquage ?quelle liaison entre le volant et le leve vitre c est fou quand meme.
Vieux 03/06/2016, 08h51   #4
Essaye une autre bsi vierge de préférence
Vieux 05/06/2016, 22h37   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
Je ne peux pas avoir un bsi vierge par contre j e ai trouvé un sur un site marchant d occasion ,faut il le reprogrammer pour que la voiture demarre?? Et le kelometrage compteur va t il changé ? Merci
Vieux 14/06/2016, 11h36   #6
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Slt,
Ton problème braquage volant et vitre qui déconne ne saurait pas lié à un multiplexage entre les commandes volant et le lève vitre?
cdt.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 02h30   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par elhajmed Voir le message
mon ami à fin de vous saluer suite à votre question je vous donne un conseil technique que tout produit nettoyant mélangé avec l'eau quelque soit à ne jamais l'utiliser au contact électrique ,carte électronique car si on ne le sécher pas bien bien bien il provoque de l'oxide au niveau des contacts et au boue des fils
POUR votre panne décrie je pense que le faite de tourner le volant max gauche ou max droite un déplacement d'un ou des fils mal placés qui sont usés ou nu provoquant un court circuit entre eux ou à la masse suivez bien et vérifier bien tout le long du mécanisme du volant , des roues des bras de leurs mouvement et fins de course du lève vitre mème ,
Slm
Je ne pense qui a de l eau dans le w40 car c est un produit anti rouille et ça résout beaucoup de problème de liaison électronique. Je pense a un problème de multiplexage , il me faut peut etre essayer de trouver le court-circuit ou bien le bsi qu deconne ,malheureusement je ne possede as un bsi vierge pour tester .
Vieux 22/06/2016, 10h19   #8
toto014
Avatar de toto014
Je pense qu'il faut commencer dans l'ordre et par le plus facile.
Pour que ce lève vitre fonctionne il lui faut un + et une masse. il va manquer l'un des deux forcément. Sur l'interrupteur déterminer où arrive la masse et le +, ensuite appuyer sur l'interrupteur vérifier de nouveau les alim puis mettre le moteur en marche, revérifier de nouveau.
Quand plusieurs consommateurs ne fonctionnent pas, il faut privilégier une masse.
Bon courage
lRéinitialiser leve vitre électrique - Polo 1.4 essence annee 2012 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 26/12/2015 08h41
probleme leve vitre C5 chevrolet53 PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/11/2015 17h55
audi A3 lève vitre électrique ne marche pas digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 14/09/2014 01h08
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
