Vieux 20/06/2016, 17h00   #31
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Perso si je me lance sur une caisse de ce type avec un clone je fais un AVC instantané lol... Bon en meme temps je suis un gros parano.
J espere que t arrivera a remettre tout ca d aplomb sans passer par la case changement ecu. A voir ce que dit le diag . Peut etre un soucis de synchro ?
Il me parle d'un souci de gasoil, c'est la que je comprend pas
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 17h02   #32
djello
Avatar de djello
Envoyé par smart057 Voir le message
T'es mal je pense la... Courage pour la suite..
Smart057, on est pas loin toi et moi. Tu à de quoi m'enlever les défaut? Je préfèree te lâcher 50 ou 80€ à toi plutôt cas bmw...
Vieux 20/06/2016, 17h04   #33
djello
Avatar de djello
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Ça m'est arriver sur une série 7, c'était la synchro qui avait sauter, regarde si ta pas un défaut "Manipulation DDE/CAS"
Et du coup tu a fait quoi comme manip ? Y'a uniquement les défaut dit précédemment. Il me dit "puissance moteur réduite a cause du problème de gasoil " et c'est tout.
Vieux 20/06/2016, 17h05   #34
djello
Avatar de djello
Envoyé par yvespapou Voir le message
salut moi j'ai fait le mien sur une serie 1 de 2014 avec un ktag chinois cela a très bien marché
C'est justement de ton poste que je me suis inspiré. Je tes envoyer un MP, il me semble pour justement savoir la manip
Vieux 20/06/2016, 17h06   #35
djello
Avatar de djello
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations ton calculateur est bloqué tu ne lit pas au ktag chinois ou autre avec les branchements du fgt c est une question de bon sens
les 1 7c50 passe très bien au ktag clone j en ais fait plusieurs et jamais eu de soucis
je pense qu'il n'a pas aimé t'es différents essais
Je pense aussi
Vieux 20/06/2016, 17h09   #36
djello
Avatar de djello
Envoyé par mumu67 Voir le message
Normalement la réinitialisation s'effectue juste en enlevant et remettant le contact plusieurs fois. Si après ça elle ne démarre toujours pas c'est que si t'as de la chance le cas-dde s'est désynchronisé si t'as pas de chance c'est l'ecu qui est hs. Tu as rheingold ? tu est de ou ?
Le souci c'est que c'est du sans contact, j'ai juste un bouton de M....e
Non je n'est pas rheingold et je n'en connaissé pas sont existence non plus.
Je suis de Metz 57
Vieux 20/06/2016, 18h59   #37
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
tu a envoyer pour reprog, alors qu'elle ne demarre pas?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 19h50   #38
djello
Avatar de djello
Non je les envoyer pour que l'on me dise si il est encore en vie et qu'il fasse le nécessaire.
Vieux 20/06/2016, 20h07   #39
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par djello Voir le message
tu peut aller chez bmw , vu ton cas, tu sortira pas avec 100e , malheureusemnt !!
Vieux 20/06/2016, 20h24   #40
djello
Avatar de djello
j'en serait plus demain...
Vieux 20/06/2016, 20h25   #41
djello
Avatar de djello
En tout cas en attendant la suite, je tiens à remercier l'intégralité des membres qui sont intervenue sur mon poste.
Je vous tiens au courant demain vers 17h de la suite.
Vieux 20/06/2016, 20h36   #42
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Oui donne nous des news je suis curieux de savoir comment ça va finir, il a peut etre pris une claque à l'ouverture aussi possible.
a+
Vieux 16/07/2016, 23h16   #43
sylvain02120
Plus de nouvelles?
Vieux 17/07/2016, 07h24   #44
djello
Avatar de djello
Salut Sylvain,
La voiture rentre chez bmw le 23 juillet. Il n'avait pas de place avant.
Merci de prendre des news.
Vieux 27/09/2025, 23h37   #45
razize
Avatar de razize
razize is an unknown quantity at this point
bonjour suite a un changement d;injecteur de rampe et de pompe hp apres avoir tt remonter plus de communication avec ecu jai besoin d,aide svp pouvez vous m,envoyer les fichier origine de ecu 0281015042 / DDE 7811701-01
svp je me retrouve sans voiture depuis un mois svp aidez moi merci
razize est déconnecté   Réponse avec citation
Aide pour boot pin et immo off IAW 48P2.80 de Saxo TU5J4 j-sky Immobilizer dumps/solutions 41 08/07/2019 17h06
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
bonsoir, besoin d'aide pour air bag worldcar Airbag 2 10/01/2013 19h38
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
