Vieux 18/06/2016, 16h39   #1
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Par défaut bmw 116d besoin d'aide pour boot
Je souhaite faire la reprog d'une 116d de 2012 avec un calculateur Bosch.
Le problème est que je n'est pas le fichier pdf du boot sur ce calculateur dans mon ktag clone. A première vue il faut les mettre sur table
Quand je les ouvert, les indications sont que c'est un TC1797 tricore
Pour moi c'est un edc17 cp 50
Les indications sur le calculateur sont les suivantes :
Bosch
DDE 8 517 874 -01
030466116
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Seb
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 17h01   #2
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
doc avec montage GPT - c est edc17c5X pas CP5X
Type de fichier : rar NT_BOSCH_EDC17C50_IROM_TC1797_GPT_BMW_1033.rar (1 006,5 Ko, 33 affichages)
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cartronics For This Useful Post:
nasisamy (03/07/2017)
Vieux 19/06/2016, 06h01   #3
djello
Avatar de djello
Merci cartronics,
Effectivement c'est un "C" et pas "CP". Me demande pas pourquoi j'ai écrit CP, alors que devant mes yeux c'est C 8-D
Je test cela est te fait un retour aujourd'hui meme.
Vieux 19/06/2016, 07h35   #4
djello
Avatar de djello
Comme convenu un petit retour.
Fonctionne malheureusement pas. Je joint les photos de mes boot, ainsi que l'erreur que le ktag m'indique.
Type de fichier : jpg IMG_20160619_072547.jpg (92,2 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160619_072554.jpg (89,5 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160619_072605.jpg (94,8 Ko, 44 affichages)
Vieux 19/06/2016, 10h27   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pas sur que tu sache le faire avec du clone, il y a un pass de lecture la dessus.
a+
Vieux 19/06/2016, 10h37   #6
djello
Avatar de djello
Merci sylvain pour ton intervention.
Après recherche sur le forum, on peu le faire avec du clone, ca fonctionne. Plusieurs membres l'on fait, et c'est ok.
Vieux 19/06/2016, 10h58   #7
sylvain02120
Moi j'aurai pas tenté, vous n'avez pas peur les gars , ça doit couter dans les 1800 euros un ecu comme ça.
Il y a une procédure pour lire le pass read, t'as fait?
Vieux 19/06/2016, 11h01   #8
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
tu a 3 type de calculateur en EDC17C50, tu a choisi le bon?
https://mega.nz/#!vwYRGY5b!YDSiU6HB-...yPQThpqpAmTxcE
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 11h17   #9
djello
Avatar de djello
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Une procédure ? non je ne les pas fait c'est certain. Peu tu m'expliquer la manipulation a faire stp ?
Vieux 19/06/2016, 11h23   #10
djello
Avatar de djello
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Merci pour la notice, celle la je ne l'avais pas et j'ai pas testé c'est boot la. Je test et fait un retour tout de suite.
Si il me redis le meme message " Erreur de communication " c'est que l'on peu pas le lire du coup ?
Vieux 19/06/2016, 11h42   #11
djello
Avatar de djello
Voila mon étiquette sur le calculo
Type de fichier : jpg IMG_20160619_113846.jpg (88,8 Ko, 23 affichages)
Vieux 19/06/2016, 11h50   #12
djello
Avatar de djello
Voila la photo du calculateur.
Daprès la fiche, l'identique serait le plugin 668 matériel 1.
Type de fichier : jpg IMG_20160619_114555.jpg (100,7 Ko, 25 affichages)
Vieux 19/06/2016, 12h31   #13
djello
Avatar de djello
j'ai essayer les différents branchement au ktag et ca ne fonctionne pas. Il me dit tout le temps le même message.
J'ai un galletto au pire des cas.
Vieux 19/06/2016, 16h52   #14
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Rebranche l'écu a la voiture avant pour voir si sa fonctionne.
Galletto je tenterai pas le diable moins stable que le ktag clone.
Et vaut mieux soudé ton câble gpt pour être sûr de ton coup.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 17h46   #15
sylvain02120
ça va finir mal ton truc je t'aurais prévenu...
Aide pour boot pin et immo off IAW 48P2.80 de Saxo TU5J4 j-sky Immobilizer dumps/solutions 41 08/07/2019 17h06
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
bonsoir, besoin d'aide pour air bag worldcar Airbag 2 10/01/2013 19h38
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
