Vieux 22/05/2016, 11h58   #1
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Par défaut Besoin aide hysteresis EGR EDC16C34
Bonjour à tous
J’essaie depuis plusieurs jours de localiser les deux hystérésis pour faire un EGR OFF et fap off sur ma C 1.6 HDi millénium de 2010n mais je n'y arrive vraiment pas. Pour le fap pas de PB j'ai trouvé le switch facilement en suivant les tutos.
J'ai essayé en 2D en cherchant en début de cartographie, j'ai fais la modif avec Volta et comparé les différences avec Winols pour identifier la zone et comprendre quoi modifier mais je vois pas.
Si quelqu'un pouvais me donner un coup de main se serait vraiment sympa. Je post mon fichier original.
Merci d'avance pour votre aide.
Type de fichier : rar BOSCH EDC1 origine 1.rar (61,8 Ko, 13 affichages)
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 12h05   #2
firebirde
Avatar de firebirde
Il s'agit d'une C5 X7 pardon pour l'oublie mais je ne sais pas si cela change quelque chose.
Vieux 22/05/2016, 13h30   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
voila ton EGR Close
N'oublie pas de faire un retour
pass dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C5 (EGR OFF) - ).rar (61,7 Ko, 15 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 14h19   #4
firebirde
Avatar de firebirde
C'est vraiment très gentil à toi, j'avais un doute à cause des deux pics qui suivent les hystérésis et que je ne retrouvais pas dans les images MAP d'autres ECU de même type. Peux tu juste me dire si cela est normal dans mon cas ?
Je ferais un retour une fois reçu mon Lexia car je souhaiterai enregistrer les codes injecteurs vu que je vais écrire avec un MPPS et qu'il y a des risques de perte de codes me semble t'il.
Merci encore.
Vieux 22/05/2016, 15h08   #5
firebirde
Avatar de firebirde
Ci-joint l'image de mes hystérésis avec les "pics" en question pour aider d'autre membre à retrouver les leurs.
Type de fichier : jpg Winols hysteresis C5 EDC16C34.jpg (90,4 Ko, 74 affichages)
The Following User Says Thank You to firebirde For This Useful Post:
Jipeg82 (21/05/2019)
Vieux 18/06/2016, 11h27   #6
firebirde
Avatar de firebirde
je me suis enfin décidé a reprogrammer mon ECU car j'ai reçu entre temps un Delphi 150 pour remettre mes codes injecteur en cas de perte avec le MPPS, ce qui n'a pas été le cas et tant mieux.
Le problème c'est que je constate au Delphi un code P0215 furtif mais rien au tableau de bord.
Est-ce le résultat normal de l'EGR OFF ou bien autre chose ?
Je peux laisser comme ça ou je dois supprimer le code défaut avec Winols ?
Merci pour votre aide
Vieux 19/06/2016, 21h38   #7
firebirde
Avatar de firebirde
Juste pour information le défaut était furtif, je l'ai supprimé au Delphi et il n'est pas revenu.
Bref tout va bien et la voiture s'en porte mieux.
Besoin d aide reprog edc16c34 rdclio Réparation & Programmation 6 12/12/2015 20h43
Besoin d'aide EGR OFF edc16C34 308 1L6 HDI rho94 Chiptuning 9 29/11/2015 18h51
Edc16c34 immo off aide mohcin2 Immobilizer dumps/solutions 7 04/01/2014 09h45
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
