Vieux 13/06/2016, 22h57   #31
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Salut galixo22 ,si l immo-off est bien a fait donc le calculateur sera déverouiller sans besoin le protocole de immo data entre ce calculateur et immobox
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 14/06/2016, 00h08   #32
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Voici une photo du Calculo d origine et un d occasion que j'ai racheté. Merci à tous.
Type de fichier : jpg image.jpg (18,2 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg image2.jpg (40,3 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par calixo22 ; 14/06/2016 à 00h14.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 17h30   #33
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , si tu avais ton carrpass avec un opcom a 15EURo tu recodais ton ecu d'origine sans problème . Mais apparament tu préfère te dénaresser de l'immo .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 17h32   #34
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par calixo22 Voir le message
selam brahim , je viens de telecharger les 2 off de pirouette et je vais essayer .
vu que javais poste 2 flash 24c04 de 2 calculateurs j attend la reponse de pirouettte savoir sur quelle flassh il a fait l immo off .
merci a toi
Prends le off du boitier d'origine du véhicule . Tu as déja assez de problème comme ca...
Vieux 15/06/2016, 01h51   #35
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par Ecomouv Voir le message
salut l ami, es tu sure le opcom peut coder un code antidemarage ? car avec tech 2 outil origine opel impossible sans autorisation tis 2000 ? merci de l info
Vieux 15/06/2016, 08h18   #36
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui . J'ai travaillé 22 ans chez opel . Donc je connais le tech 2 . Il te demande d'activer le "sécurité acces 3" . C'est un clone que tu as ? Certain clone peuvent etre activé sur tis DVd . Avec opcom , pas de problème de ce genre . Mais il faut etre sur que ton ecu soit bien vierge imo . A+ ( car j'ai du mal a comprendre ce que tu as fais)
Vieux 15/06/2016, 16h34   #37
calixo22
Avatar de calixo22
salut ecomouv et merci de ton conseil !!
aurais tu tis dvd par hasard ? et un lien pour commander opcom ? est il en francais ?
je t explique mon soucis de depart : le vehicule a cale en roulant . je venaus d acheter mon tech 2 clone et voulait essayer de communiquer avec l auto . pensant que l immobiliseur etait defectueux jai cliquer sur une fonction qui a annule le codage qui etait en place .
puis suis alle chez opel achete le code antidemarage et depuis pas moyen de coder quoi que ce soit . un collegue allemand est venu avec sa valise gutmann mais pareil il mettait code incorect et a chaque fois fallait attendre 10 mn puis 20 puis 40 .....
finalament j ai rachete un calculateur d occas mais toujours embete avec ce calculo ;
jai remplace la pompe hp car sur son calculo un fil etait dessoude ce calculo avait deja ete repare une fois .
j ai essaye les differenst immo off des ami de tlemcen mais le voyant est toujours la et clignote .
donc il me reste a commander opcom
merci de ton aide
Dernière modification par calixo22 ; 15/06/2016 à 16h56.
Vieux 15/06/2016, 16h48   #38
calixo22
Avatar de calixo22
petite question j avais achete en allemagne il ya quelques annees , jai essaye de recoder aussi mais sans reussite .
est ce que quelqu un connait ce cable ? est il possible quil marche avec le soft opcom ?
Type de fichier : jpg image1.jpg (48,6 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par calixo22 ; 15/06/2016 à 21h07.
Vieux 15/06/2016, 16h55   #39
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Calixo22 as tu essayer les 2 off que je t'ai fait ? si oui c'est que tu a un autres probleme et il va falloire trouver la solution bon courage et bonne journée pour Opcom tu peut la prendre la : http://fr.aliexpress.com/item/2014-B...6-7353ab5a7787
Vieux 15/06/2016, 16h58   #40
calixo22
Avatar de calixo22
salut pouette et merci de ton aide , oui jai essaye les 2 off mais sur le calculo que javais rachete et toujours pareil . as tu deja teste ces off sur des zafira ? le off ne dois pas tre fait sur la flash comme sur certaines autos par hasard ?
tu sais si opcom existe en francais ?
Vieux 15/06/2016, 17h02   #41
pouettedu76
Non c'est off la ne sont pas tester mes doivent etre operationnel car c'est fait avec ton dump apres pour le off elle ne se fait pas sur la flash a ma connaissance apres attend l'avis de plus experimenter pour etre sur a 100% met le Opcom n'existe pas en Francais met il y a plein de tuto qui sont en francais pour l'utiliser @+ calixo22 et bon courage
Vieux 15/06/2016, 17h03   #42
calixo22
Avatar de calixo22
pouette pourrais tu stp essayer de me fauire un off sur mon calculo dorigine . jai mis en premeiere page le fichier ? merci
Vieux 15/06/2016, 17h16   #43
pouettedu76
Voila pour toi avec le meme mot de pass : je t'en est mit 2 et c'est celui de la 1ere page :
Fait un retour @+
Type de fichier : rar zafira eprom 24C04offfff001.rar (441 octets, 3 affichages)
Vieux 15/06/2016, 18h03   #44
calixo22
Avatar de calixo22
super merci j essai et te tiens informe !!
Vieux 15/06/2016, 21h27   #45
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
La pompe as 1 fiche ou 2
Si 1 fiche alor pas de immo sur la pompe si 2 alor ecu integré dans la pompe
Et pour le recodage opcome ca passe 100 % si tu as le code
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
immo off opel zafira 0281010268 Nico Immobilizer dumps/solutions 5 23/08/2017 17h26
immo off opel zafira BELL Immobilizer dumps/solutions 6 04/07/2015 16h53
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
Immo off opel zafira 2.2l essence angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2013 14h03
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
