Vieux 11/06/2016, 18h06   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Par défaut problemes BMW E91 ne se met pas au contacte
bonjour chère TE
je vient ver vous pour un problème sur e91 quant j insert la cle pour mettre le contacte j ai que le 1/2 contacte et voyant air bag et frein a main allumer gps allumer et aucune réaction de la voiture pour le demarrage
fusible ok
batterie ok
clé ok
diag aucune communication avec les calculateur je vous demande si quelqu un a déjà eu ce problème ou une idée pour avancer sur ma réparation
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 18h35   #2
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
As tu controlé la platine ( fusible ) au niveau de ta borne + a la batterie ?
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 19h21   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut mouss35500 encore tu as controller de relay qui fait la borne 15
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 11/06/2016, 21h47   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ziiku a raison regarde la borne sur la batterie il y a des fusibles . Sinon tente d'alimenter avec un positif le calculo pour voir si il repond
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 22h09   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
De mémoire sur E90/91 la mise sous contact se fait un peu comme sur Renault a carte .
Il te faut insérer la clé , appuyer sur le bouton start 5 secondes et le relacher pour avoir le +APC
Vieux 11/06/2016, 22h18   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Démonté ton cas lis le il est blok en boot envoi le dump je te le traite
Vieux 11/06/2016, 22h23   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slt je pense aussi au cas corrompue
fait une lecture du cas et post le dump
Vieux 11/06/2016, 22h49   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par mouss35500 Voir le message
bonjour chère TE
fusible ok
batterie ok
clé ok
slt
dit moi, est ce que tu as un cadenas rouge, au compteur ?
il faut voir reintalisé verou a mon avi !!
Vieux 13/06/2016, 21h56   #9
mouss35500
Merci chère amis
Problème résolu
Vieux 13/06/2016, 21h59   #10
S-keys
Avatar de S-keys
cété verou a renitialisé ?
Vieux 13/06/2016, 23h35   #11
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut Mouss,donne la solution ca peut servir a d'autre.
Vieux 14/06/2016, 00h58   #12
smart057
Avatar de smart057
Salut Meziane,comment tu les repare les dump de CAS?Merci a toi
Vieux 14/06/2016, 02h20   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mouss c pas bien ont essaye de t aider et tu fais pas de retour c pas bien ca
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
khoums (01/05/2019)
Vieux 14/06/2016, 02h29   #14
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Est oui ces la face cacher du forum
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
khoums (01/05/2019)
Vieux 14/06/2016, 23h58   #15
mouss35500
c est le capteur câble négatif de la batterie
pièce changer et tout et ok
le seule problème qui me reste c est que la voiture ne communique pas au diag
VAS5054 pas de pré contacte detecter sylvain71 VAS5054, VCDS, ODIS 3 07/03/2016 22h52
pas de contacte sur golf 6 (résolu) cardiag16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 14/11/2015 18h20
problème contacte laguna2 1.9 DCI yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 11 06/06/2015 21h25
plus de contacte apres entretien sur skoda bmw730 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/12/2014 18h54
probleme de contacte sur laguna 2 1.9 dci krimousetif Renault, Dacia, Nissan 2 30/01/2013 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
