Vieux 28/04/2013, 15h00   #1
hawk777
Avatar de hawk777
hawk777 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme avec ews3 2D47J e39 ne démarre plus
salam alikoum,
je vous remercie d'abord sur la qualité de ce forum et les explications,
je suis novice mais très interéssé par l'électronique et la reprog de manière générale.
en voulant faire mes premiers pas j ai acheté un x-prog m 5.0 que j ai fais fonctionner sur win xp.
Le soucis c est que j ai tester de lire un ews3 2D47J de e39 résultat:
la puce est reconnue je lis bien authorized partout mais la lecture ne me montre que des FFFFFFFFFFFFF VIN = vvvvvv ou des yyyyyyy sauf le KM = 16777215
gm/sa/gn = FFFFFFFFFFFFÿ
j utilise l adaptateur ews3 fourni avec x prog dont je n ai pas l alimentation
Toute aide serait la bienvenue merci
hawk777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 19h23   #2
hawk777
Avatar de hawk777
Par défaut Ews 3 2d47j
Envoyé par hawk777 Voir le message
salam alikoum,
une idée ? une piste pour m'aider? j'ai essayé quelques modification pour lire, pas beaucoup d infos sur le net concernant 2D47J sauf des mise en garde sur chaque tuto!!
HELP PLEASE
THANKS
Vieux 11/06/2016, 01h16   #3
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
Wink Ews
Envoyé par SimOoO Voir le message
j ai rencontrer le meme probleme est ce que tu a trouver un solution
avec xprog, il ne fut pas utiliser le connecteur bdm, utiliser les connecteur sur le coté en se branchant directement sur l'ews.
pour le schema des fils a souder aide toi du preview de xprog quant tu selectionne immobiliser/ews ews3. (revision2).
voila bon courage.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 15h12   #4
danyparis
Avatar de danyparis
J'en ai fais un hier avec xprog.
Alors tu dois utiliser l'adaptateur EWS3 fournit avec l'xprog
attention au pinout
je te le joint.
Ensuite tu as besoin d'une alim 12V que tu vas brancher sur l'XPROG afin que le k-line puisse te donner les infos.
La question est pourquoi veux tu lire l'EWS ?
Que lui arrive t-il ?
Type de fichier : jpg pinout EWS3.jpg (27,4 Ko, 32 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 11/06/2016, 15h14   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Voila comment tu dois le brancher.
N'oublie pas de connecter le MOB en soudant un fil entre la platine et l'EWS
Type de fichier : jpg ews branchement.jpg (9,8 Ko, 37 affichages)
presentation+ ews3 xprog probleme hawk777 Café du forum 4 19/11/2022 09h01
kilometrage BMW module EWS3 pas bon yam152 Tableau de bord (Dashboard) 6 28/04/2013 16h57
Ecu mystérieux démarre avec immo!! capalti Immobilizer dumps/solutions 20 15/11/2011 12h49
Bmw ews3 lari95400 Tableau de bord (Dashboard) 4 14/07/2010 10h02
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
