Vieux 09/06/2016, 17h13   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Lecture uch megane 2 scenic 2 avec upa usb
Bonjour à tous
J'ai un upa usb s et souhaite lire un uch de megane 2 ou scenic 2,le problème c'est que le mcu de l'uch (un 68HC912DG256) n'est pas dans la liste des compatibilités de l'UPA usb,j'ai lu ici et là sur le forum que çertains y été arriver,si quelqu'un peut me donner la méthode je suis preneur,il est possible de les virginiser avec Renault ecu tool mais par obd seulement,hors je voudrai le faire avec l'uch sorti du véhicule,merci d'avance et bonne journée
Vieux 09/06/2016, 17h26   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici pour toi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14569
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
ferchichi (24/12/2019)
Vieux 09/06/2016, 19h33   #3
progdebutant
Merci beaucoup mais j'avais déjà lu ce sujet et ca parle de la lecture de cet uch avec xprog
Vieux 09/06/2016, 20h38   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
T'es sur ta bien regarder
Je l'ai déjà fait sur laguna 2 avec upa
Vieux 09/06/2016, 23h35   #5
progdebutant
Salut,oui mais sur laguna 2 dans l'uch le mcu c'est un mc68hc912dg128 qui lui est dans la liste des compatibilités,mais peut être il y a til deux types de mcu dans les uch de megane 2/scenic 2 ?
Un dg128 et un autre avec dg256?
Vieux 10/06/2016, 01h39   #6
progdebutant
Je précise que j'ai trouver des tas d'infos et une belle photo ou il y a les pin out mais je cherche à le lire et écrire in circuit donc en mode isp si j'ai bien compris
Vieux 13/06/2016, 16h34   #7
progdebutant
Salut à tous,problème résolu,lecture et écriture sans dessouder avec micro pinces ezhook,en fait mon soucis est que je me fier au sens de l'écriture du mask pour le branchement et j'ai donc essayer de chaque coter possible jusqu'au 4 éme coter ou la le branchement fut le bon avec lecture,vérification et écriture d'un dump vierge sans aucun soucis
Merci à ceux qui ont participer afin de résoudre mon soucis
Bonne journée à tous
Vieux 13/06/2016, 18h03   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut tu aurais dû nous mettre les belles photos :)
Vieux 13/06/2016, 18h24   #9
progdebutant
pas de soucis je vais voir ca et meme mettre deux dumps issus de deux uch de megane 2 differents si certains veulent verifier que le dump est bon meme sans dessouder
Vieux 13/06/2016, 19h57   #10
progdebutant
Voici quelques photos du branchement des micro pinces EzHook avec Upa Usb S,pour ceux que ca interressent
Type de fichier : jpg IMG_1413.jpg (88,8 Ko, 227 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1414.jpg (86,9 Ko, 165 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1415.jpg (85,9 Ko, 153 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1416.jpg (93,5 Ko, 207 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
mecadom (30/03/2020), pouettedu76 (21/11/2017), tony60 (30/06/2017)
Vieux 13/06/2016, 21h56   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu regards bien dans le carré rouge, le rond est plus petit que dans les autres angles du HCS12, celui ci t'indique le pin 1, donc avec la doc tu as faciles de trouver les autres pins.
Tu as eu de la chance en branchant tout autour ! Il en faut parfois moins pour griller un microcontroleur.....
Type de fichier : jpg IMG_2909.jpg (98,2 Ko, 143 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 13/06/2016, 22h57   #12
progdebutant
Salut l'ami merci pour la photo mais là j'ai plus l'uch sous les yeux et ne me souviens pas avoir remarquer ce bord plus rond mais maintenant je vais y faire bien attention encore merci,sinon ya la solution d'enlever le vernis aussi non?
Et c'est vrai que pour chaque coter j'ai fait des dizaines et dizaines de test en changeant valeur,brancher débrancher pinces et etc et donc ça aurait pu cramer le mcu?
Vieux 13/06/2016, 23h14   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est pas un bord rond mais des empreintes rondes, il y en a une à chaque angle et une seule est plus petite que les trois autres.
je pense que oui mais on va dire que c'est une série solide ! lol
Vieux 14/06/2016, 01h17   #14
progdebutant
Apparement vu les centaines de test et échecs qu'il s'est pris le pauvre
lecture NEC avec UPA-USB danyparis Programmateur de composant (flasher) 10 23/05/2015 19h58
Lecture UCH mégane 2 ?? r1lef Réparation & Programmation 15 08/04/2015 22h07
lecture ECU mégane 3 1.5 dci Nikko61 Automobile en général 24 11/05/2014 01h24
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
