Vieux 05/06/2016, 14h39   #1
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Par défaut Problème lecture EDC16C34
Salut à tous,
J'ai un EDC16C34 impossible à lire en BDM avec un fgtech v54.
J'arrive à le lire en OBD en insistant un peu.
Quelqu'un à déjà eu ce cas ? C'est l'immo qui m’empêche de lire ?
Very thanks
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 18h11   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Au bdm ça passe tout seul, ton galletto a un soucis je pense.
Vieux 05/06/2016, 18h15   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
J'ai déjà eu le cas avec un ed16c34 très récent 0281015... pas moyen au bdm100 ni fgtech , ktag 2.13 = ok cest peut etre ton cas ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/06/2016, 18h52   #4
samigravano
Oui d'ordinaire je n'ai aucun soucis avec ces boitiers... c'est un 0281 011..
Par contre même en OBD il est capricieux, je l'ai eu au bout de plusieurs mise sous contact, bizarre.
Vieux 06/06/2016, 19h21   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut,deja eu le cas edc16c34 chemin de bdm hs,voiture demarre et tous nikel,juste pas de reponse en bdm
par eobd = lecture /ecriture ok
Vieux 06/06/2016, 19h57   #6
samigravano
Je me demande si c'est pas l'immo qui bloque car en obd çà passe mais ils faut que je lance une opération quasiment immédiatement après le contact si je veux me connecter à la flash. (avec plusieurs outils c'est idem).
Vieux 28/06/2016, 23h51   #7
yasdiag
Avatar de yasdiag
yasdiag is an unknown quantity at this point
[QUOTE=samigravano;433162]Salut à tous,
VOIR PDF SUR FG
yasdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 21h33   #8
samigravano
[QUOTE=yasdiag;439538]
Envoyé par samigravano Voir le message
Salut à tous,
VOIR PDF SUR FG
Salut, oui pourquoi ?
Erreur lecture EDC16C34 par BDM FGtech V54 chaoui05 Programmateur de composant (flasher) 29 09/02/2016 12h37
lecture micro edc16c34 Sly59 Programmateur de composant (flasher) 3 18/05/2015 20h17
Lecture MPPS EDC16C34 PSA Odin68 Programmateur de composant (flasher) 2 16/03/2015 06h34
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
Lecture edc16c34 au BDM CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 04/05/2013 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
