Vieux 27/08/2011, 15h26   #1
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
Par défaut laguna 2 1.9 dci 2001
j'ai une laguna 2 1.9 dci produit une fumer noir j'ai tous essayer et rien ne marche
j'ai changer la vanne egr
"" vérifier le circuit de l'admission avec le radiateur du turbo
j'ai fait une révision du moteur
y a t'il autre chose que vous pouver me le suggérer
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2011, 19h38   #2
pimo
Avatar de pimo
tu as des default au clip ou pas?
C une fumer noir a l'acceleration seulement ou tous le temps?
Le vehicule consomme de l'huile ?
Vieux 28/08/2011, 23h58   #3
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
fumer noir c'est du a un manqur d'air ou au gazoil peut etre un injecteur
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2011, 15h55   #4
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
Aucun défautau clip
fume tous le temps plus en plus en acceleration
ne consomme pas de l'huile
Vieux 29/08/2011, 21h34   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
as tu verifier le debimetre d'air?
Vieux 30/08/2011, 21h29   #6
pimo
Avatar de pimo
salut si j'ai bien compris ta caisse a pas de def au clip
elle fume noir aussi bien au ralenti et un peu plus en accel et elle consomme pas d'huile.
quand tu roule niveau puissance et couple ca donne quoi?
ton catalyseur a etait vider?
quels type de trajet tu effectues avec cette voiture?
Vieux 31/08/2011, 19h04   #7
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
après la révision du moteur les premiers pas lourd puis elle gagne de puissance
oui le catalyseur est Vide
type de trajet
chaque jour rentre 20 et25 kms
200 kms tous les 15 jours si j’ai bien compris la question
Vieux 03/09/2011, 21h08   #8
pimo
Avatar de pimo
salut si ton cata a etait vider ca aide pas pour la fumee noir.
tu as fait un essai debimetre debrancher?
Vieux 05/09/2011, 19h23   #9
khalag
Avatar de khalag
salem
voir les injecteur mais je me panacherai sur problème d'air
Vieux 08/09/2011, 23h15   #10
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
voila mesieurs mes donnes
tour /M 800t
debit carburant 11.1
injecteur 1--------------------0.1
injecteur 2--------------------(-1.9) (-2.3)
injecteur 3--------------------1.7
injecteur 4--------------------0.4 (-0.1)
Vieux 14/09/2011, 21h21   #11
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si vous avez demonter les injecteur verifier dabord si vous n'avez pas mis deux bage au lieu d'une sur l'un des injecteur et si c'est le cas vous me le signaler
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2011, 21h27   #12
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
si tu a dementer les injecteur verifie que tu na pas mis deux bague au lieu d'une sur l'un des injecteur c souvent le cas quand il n'y a pas de defaut sur le clip et que ca fume une fumé noir au ralenti verifie bien et vous me render la repense
Vieux 14/09/2011, 21h31   #13
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
je ne vous parle pas du debit du carburant loin de la je vous parle seulement de verifier le nombre de bage sous chaqu'un des injecteur et si se n'est pas le cas en passera a un autre diagnostic
Vieux 15/09/2011, 20h05   #14
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
une seule bague par injecteur
Vieux 15/09/2011, 23h25   #15
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
verifie le capteur volet admission si c possible change le pour verifier et verifier encore la vane EGR si elle est bloqueé et le collecteur admission si il
n'est pas encrasser
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
