Vieux 09/05/2016, 23h02   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Renault Ecu Tool
Salut les pro
Je met en vente Renault Ecu Tool
Dispo seulement pour la France
Prix 565 euro laivraison inclus pour la France
  Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 16h54   #2
doud77
Avatar de doud77
il est neuf ou d'occaz?
Vieux 10/05/2016, 18h40   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par doud77 Voir le message
Il est neuf
Vieux 23/05/2016, 02h26   #4
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
est 'il toujours dispo?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 10h07   #5
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par Vova.spal Voir le message
А есть на русском языке?
Hi my friend!
this forum is only french or english forum.
You can use google translate to help yourself.
Also, read and respect the rules if you don't want to be baned!
cheers
Vieux 25/05/2016, 13h21   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci infiniment samb4064 pour son aide pour le transfert a l'un de nous membre
Sinon y'en as encore disponible pour le même prix
Vieux 30/05/2016, 22h17   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Salut l'ami Toujours disponible renault ecu tool?
Vieux 31/05/2016, 19h28   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Oui toujours disponible
Vieux 31/05/2016, 22h15   #9
sam69
Avatar de sam69
Salut poste les fonction qu il peut faire stp
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Vieux 31/05/2016, 22h21   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par sam69 Voir le message
Renault CAN/K-line ToolRenault CAN/K-line ECU Tool
OBDII tool with various Renault car electronic control unit internal memory modification functions, such as Read/Write EEPROM or FLASH, Clear Immobilizer Code, Read Immobilizer Status and Program Cards. There is no need to open control unit, de-solder memory IC or connect any wires directly to it. All functions works by OBDII connector, but any supported control unit can be connected "on the bench" using Connection Manual. Clear Immobilizer Code function is fully automated - just press button and control unit will be cleared. ECU is ready to accept new immobilizer code after previously programmed code is cleared - no future programming is required.
Software V2.49 supports:
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector
SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN
CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode
CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN
WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN
LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
samigravano (07/06/2016)
Vieux 31/05/2016, 22h22   #11
r1lef
Avatar de r1lef
C'était dur, merci Google ....
Mathieu35500 (31/05/2016)
Vieux 07/06/2016, 22h40   #12
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
toujours disponible
Vieux 28/08/2016, 21h18   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! tjr dispo ton matos?
Vieux 22/02/2017, 22h40   #14
remsa
Avatar de remsa
remsa is on a distinguished road
toujours dispo ?
remsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 05h13   #15
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Par défaut Renault ecu tool
Slt, tjrs en vente? Tu l envoies vers la Belgique?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Renault ecu tool Maybach Outil de programmation 7 02/04/2016 22h56
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 16h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 10h14
Renault decoding tool Formator Immobilizer dumps/solutions 2 18/10/2010 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
