Vieux 29/05/2016, 22h26   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut CLIP Erreur d'authentification RNFI
Bonsoir j'ai un soucis sur l'activation d'un clip off
lorsque je veus enregristrer avec le keygen il ne propose pas reseau renault oui ou non et il part directe sur une activation via token d'ou le message ( Erreur d'authentification RNFI)
dans le fichier reg (c:/documentsandsetting/allusers/regxml)
IPN n'est pas vierge
j'ai deinstaller clip suprimer regxml netuser.dat les cles registre sagemsa bosch
les dossiers dans c/clip clipx91 outils help les fichiers txt
dans c/ windows tous les fichiers ini
mais apparament ce parametre et stocker ailleurs quels a une idée?
avant le formatage
Vieux 29/05/2016, 22h41   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clip
tu t'es déjà connecte chez Renault avec un token au moins une fois avant ??
si c'est le cas c'est mort re-installe Windows.
Vieux 31/05/2016, 00h54   #3
pimo
Avatar de pimo
Merci pour ta reponse
Oui il étais activé via token (mais en ce moment Bosch décide de ne plus activer les anciens clip)
J'ai déjà formaté mais normalement cette config doit bien être stocker quelques part
J'ai fais une image du disque dure pour chercher a mes heures perdu
Vieux 09/11/2016, 00h51   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut Pimo juste pour savoir si tu avez trouver la solution a ton probleme j'ai exactement le meme probleme que toi
Vieux 09/11/2016, 21h22   #5
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
j'ai lu sur un autre forum, il se peut qu'il s’agit de supprimer un ou des certificats renault présent sur ton PC.
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Renault kit Rnfi bouzi002 Renault, Dacia, Nissan 10 17/12/2016 17h21
message d erreur sur la clip v147 sylvain71 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 04/05/2015 23h33
message d erreur clip v137 [résolu] Xav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 31/03/2014 11h09
Clip erreur initialisation TECH34 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 31/10/2013 11h17
Renault can clip qui beug avec message d'erreur didi_du_93000 Renault, Dacia, Nissan 17 14/11/2010 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
