Vieux 28/05/2016, 16h23   #1
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Par défaut Probleme fap off swiftech Siemens PPD1.2 Leon TDI 170
Bonjour a tous.
J'ai une solution Switech pour seat leon tdi170 ecu Siemens PPD1.2.
Pas de problème il fonctionnais très bien pas de fumé.
Mais depuis un certain temps la voiture affiche le voyant du filtre a particule quelques minutes avant de s'éteindre. ( pas de limp mode ) tout fonctionne bien a ce moment la.
ce phénomène arrive pratiquement a chaque fois sur Autoroute au bout de 40 a 50km a vitesse constante au régulateur de vitesse.
je vous partage le fichier Original + le dpf OFF swiftech + un screen vagcom
une seul erreur est apparue que je ne comprend pas car le numéro ne me dit rien ( peut etre que j'ai mal noter ce code sur mon cachier... ) P00305 Banc1 / sonde1 cela ne me dit rien dut tout ...
avez vous une solution ?
Bien sur volta et ecusafe ne m'aiderons pas.
Merci a vous!
Type de fichier : rar seat leon tdi170 PPD1.2 ori + fap off swiftec probleme.rar (413,9 Ko, 26 affichages)
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 16h43   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ca ressemble à une période de régénération.
Vieux 28/05/2016, 18h39   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
j'ai eut le même problème sur 2 A3 même config et swiftech, essaye de faire une réinitialisation du taux de suie et du capteur de différentiel, depuis que j'ai fait ça, je n'est plus revue les client.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 22h11   #4
romano21
Avatar de romano21
Je vous remercie pour vos information.
quelqu'un connais t'il la méthodologie a suivre pour faire cela ?
Effectivement cela ressemble a une période de régénération c'est ce que j'ai penser en premier sauf que la dernière régénération date de 6200km environ et 132H
Vieux 29/05/2016, 10h51   #5
jpanasonic
moi je le fait avec odis, avec vcds ça doit être possible mais je ne sais pas comment
Vieux 29/05/2016, 11h04   #6
jah83
Avatar de jah83
[Security Access -16]
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon for "Adaptation Enabling"
[Do It!]
[Adaptation - 10]
From the pulldown menu, select the entry for "Carbon Mass (DPF Replacement)" or "Particle filter initialization".
Save a new value of 1 to reset the learned Carbon Mass. It's normal for that value to automatically change to 0 after it has been successfully saved. Check and clear fault codes to make sure none are present.
Vieux 30/05/2016, 20h26   #7
romano21
Avatar de romano21
merci a tous ! je vais quand meme rechercher une facon définitive a ce problème je ne sais encore pas comment je vais y travailler cette semaine ;) je vous tiendrais informer
Vieux 31/05/2016, 22h49   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
attention aux personnes qui disent qui vendent des fichiers swiftec alors que c'est du volta avec ecumerde!!!
fait deja toutes les adaptations et des fois faut changer le capteur de pression differentielle
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 01/06/2016, 20h17   #9
romano21
Avatar de romano21
salut figo pour comparer j'ai passer l'ori dans ecusafe et volta pour comparer a mon fichier.
Ecusafe fait du très mauvais travail volta est plus juste mais ne ressemble encore pas du tout au ce fichier la. les SOI on été retravailler pour éviter la fumée blanche au démarrage je présume. cela a l'air plus " travailler " q'un volta ou un ecusafe.
n'y a t'il aucun autre solution manuel de manière définitive que quelqu'un connais ? pour ce genre de problème.
Vieux 03/06/2016, 09h46   #10
nizar
Avatar de nizar
Envoyé par romano21 Voir le message
Bonjour a tous.
Merci a vous!
essay ca
mp
WinOLS (Seat mod no cs - SN100K5400000).rar
Vieux 03/06/2016, 11h51   #11
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Je confirme les dires de Figo, déjà eu tellement le cas.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 16h08   #12
romano21
Avatar de romano21
Merci a tous pour votre aide je vais essayer tout cela. après une recherche rapide j'ai trouver les manipulations pour les reset des capteur diff et fap voici les liens pour ceux qui viendront a le rechercher ;)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index....29_Adaptation
Merci nizar pour ton aide !
besoin ori Seat Leon (Siemens PPD1.2) angelus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 07/04/2016 08h05
Siemens PPD1.1 et PPD1.2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 22/06/2015 02h45
Reprog d'un siemens ppd1.3 sur 2L tdi patrice79 Chiptuning 5 08/07/2014 18h08
Reprog TDI 170 Siemens PPD1 patrice79 Chiptuning 0 15/05/2014 18h54
BDM 100 et calculateur siemens PPD1.3 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 11 20/01/2014 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
