Vieux 25/05/2016, 11h46   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270
Bonjour tout le monde.
Je viens de changer le capteur d'angle de braquage d'une Mercedes ML 270 2001.
Après scan, il y a eu ces défauts : C1140 - 008, C1140 - 010.
J'ai essayé de réinitialiser le capteur (tourner le volant à gauche et à droite) mais le problème persiste.
Votre aide sera la bienvenue.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2016, 00h42   #2
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
avec quelle outil tu boss?
il ya une procedure a suivre par l'outil
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2016, 01h10   #3
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
A tu mis un capteur neuf ?
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2016, 07h04   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
As tu bien suivi la procedure complete? J en ai fait un lundi sans soucis.
-moteur allume
-tourner en butee a gauche puis a droite (x2)
-remise au centre
Tu coupes le moteur et ensuite tu remets juste le contact sans demarrer et tu supprimes les dtc dans l ecu abs/esp.
Voila normalement ca rentre dans l ordre
Vieux 28/05/2016, 14h08   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci beaucoup pour vos interventions.
J'ai un launch x431 et un maxis pro pour le scanner.
Pour le point 2 de la procédure, je ne l'ai pas répété(2x), je le fais de suite. En verifiant les données temps-réel du capteur, il m'affiche 360° et ne varie plus en tournant le volant. Le rotor du capteur tourne quand même suivant le volant. A noté que le capteur n'est pas neuf.
Vieux 28/05/2016, 15h26   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt papenzzo ces peut être normal que ton contacteur tournant ne varie pas
ces tout simplement n'es pas calibrer mais je pense que tu as le contacteur défectueux ou pas compatible si viens du même véhicule
Vieux 30/05/2016, 12h38   #7
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci.
J'ai réessayer la procédure de réinitialisation en tournant deux fois le volant de gauche à droite mais cela n'a rien donné. Le diagnostic me relève toujours le code C1140 -008; capteur non initialisé.
Vieux 30/05/2016, 13h00   #8
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami ton capteur n est pas compatible ou hs. Change le , par un fonctionnel .@sur TE
Vieux 30/05/2016, 13h37   #9
safi.mecashop
tu devra faire un esseye sur route a une vitesse inferieure a 20 ou 30 km/h je me souvient plus je te donne l'astuce ce soir
Vieux 30/05/2016, 16h45   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Peux tu nous dire elle est à combien la valeur actuelle de l'angle de volant dans les paramètres de l'esp roues droite et sur un sol horizontal stp ?
Vieux 31/05/2016, 01h54   #11
safi.mecashop
bonsoir voila connecté la voiture avec l'outil et entree dans l'option abs esp puis etalonnage apres
Démarrer le véhicule • Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche • Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h • Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallè les àl'axe de la voiture • Ne plus toucher au volant • Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact
Vieux 31/05/2016, 06h56   #12
jah83
Avatar de jah83
C est une coincidence que ce soit au mot pres la procedure donne pour les vag ???
Vieux 31/05/2016, 11h17   #13
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci.
L'angle de rotation du volant à la lecture prend une valeur et ne varie plus lorsqu'on tourne. Ces valeurs sont : 0°, 197,5°, 360°. A noter également que le capteur de vitesse de la roue avant droite ne répond plus.
Merci safi.mecashop mais je n'ai pas l'option étalonnage sur mon outil.
Vieux 31/05/2016, 13h54   #14
safi.mecashop
Ta koi comme outill?
Envoyé de mon Lenovo A2010-a en utilisant Tapatalk
Vieux 02/06/2016, 12h41   #15
papenzzo
Avatar de papenzzo
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 09/01/2016 14h21
capteur angle braquage nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2015 22h53
code C1140 capteur angle de braquage DrDG Mercedes Benz 6 19/11/2015 11h22
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/12/2014 10h40
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
