Quelqu'un a t'il déjà flasher un calculateur Audi (une gateway en projet...) avec l'interface AVDI officielle ? (bien sur....) Est ce que le fait de flasher cela met simplement à jour la partie firmware ou alors cela remet vierge le calculateur ce qui risque dans mon cas (ma gateway) de la voir passer en protection composant ? Merci de vos avis |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est mise à jour
Perso j'ai flashé un ecu de A7 edc17CP44 par la prise avec un FRF officiel de Audi france dans avec mon VAG abrites officiel j'ai la famille pour flasher les calculateur par la prise
donc l'écu était déja affecté au véhicule je n'ai fait qu'écrire une mise a jour donc apres la voiture roulait bien évidemment parfaitement |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Mathieu35500 (16/06/2016) |
Merci de tes confirmations....
en ce qui me concerne j'ai changé la gateway originale (sans can bus extended) par une gateway avec can bus extended) de la voiture (audi B8 2012) et elle est apprentie avec les calculateurs dont le MMI Son firmware est en 95 et au changement j'ai perdu une fonction (affichage Economie) sur le porte instrument.... Sur la gateway originale le firmware était en 117 ce qui me fait dire que la fonction n'était pas implémentée initialement dans le 95.... Du coup je souhaites faire ce flash... Bon maintenant il faut trouver le bon fichier de flash Merci encore |
Flash fait ce WE, pas de souci particulier
Pas de défaut dans la toto, |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Outils de la discussion | |
| test de passthru avec avdi | asterixvaovao | Abrites France | 22 | 23/08/2016 09h45 |
| Dump avec Avdi d'origine | ptidemon | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 01/02/2016 16h55 |
| fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 | Tidus97 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 31/10/2015 16h20 |
| Dialogue et demande personnalisé sur BSI avec AVDI | menzoulou | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 19/06/2013 23h09 |
