Vieux 22/05/2016, 11h24   #1
aghilas
Avatar de aghilas
aghilas is on a distinguished road
Smile calibrage du capteur de l'arbre a came avec celui du volant moteur
salut tout le monde, j'ai un problème avec le calage d'un moteur audi B8 2.0 CAGA, après un scan avec ODIS, il a constaté que les deux capteurs sont pas synchronisés, je tiens a vous précisé que le problème est survenu après révision du moteur, alors mes questions sont:
y-a-il une technique plus simple pour calé le vilebrequin et l'arbre a came sans les outils vag?
après, peut-on calibrer le capteur de l'arbre à came avec odis ou vcds?
comment caler le capteur du volant moteur?
et enfin, comment synchroniser les deux capteur? a savoir le capteur du vilebrequin et de l'arbre à came
merci .
Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. B Spinoza.
aghilas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 11h32   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
c'est ta distribution qui est mal cale c'est tout a chaque fois que tu met en place ta courroie elle dois bouger en bas vilebrequin il faut mettre l outil pour le bloquer
Vieux 22/05/2016, 11h56   #3
aghilas
Avatar de aghilas
donc, selon vous, sans l'outil le calage sera impossible?
Vieux 22/05/2016, 12h40   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Impossible non imprecis oui.
Sur ces moteur calage du vilebrequin avec la pige au mm prés sinon la pige ne rentre meme pas, ensuite calage du pignon d'AAC et desserage de la poulie folle sinon tension courroie difficile voir impossible.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/05/2016, 13h02   #5
aghilas
Avatar de aghilas
pour se concentrer uniquement sur le problème de la chaîne de distribution, il faut assurer que la couronne du capteur du volant moteur est bien installer, alors pouvez-vous me donner une idée, une technique pour en finir avec ce capteur.
Vieux 22/05/2016, 22h18   #6
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 00h45   #7
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Le capteur AAC indique les tours moteur de l'arbre a came et, le capteur vilo celui du vilbrequin.
Les 2 envoient des infos au calculateur qui calcule un angle de synchro par rapport au valeurs des capteurs, car quand le PMH est au point mort Haut alors les soupapes sont fermée et en position prête a s'ouvrir (compression), donc une position spéciale calculée par le Capteur AAC.Donc si le calculo voit un angle trop grand (donc hors limite) alors il allume le voyant moteur, démarrage intermittent voir non démarrage du véhicule.Il te faut contrôler le calage de la distribution via des piges.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 07h33   #8
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt j'ai eu un problème similaire et c'était le capteur arbres à came qui était hs
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 20h26   #9
campus
Avatar de campus
campus is an unknown quantity at this point
Je pense que sans l'outil impossible de calé la chaîne bon on peut la calé mais y'aura d'autres problèmes la première des choses c'est de te procurer l'outil
Envoyé de mon GT-I9300I en utilisant Tapatalk
campus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 21h46   #10
aghilas
Avatar de aghilas
merci pour vos contributions, mais comment savoir si le capteur du volant moteur est bien calé! car on a enlevé la couronne de sa place et on l'a remise sans prendre en considération un repère...
Vieux 23/05/2016, 21h54   #11
aghilas
Avatar de aghilas
je sais pas ou puis-je procurer l'outil!
Vieux 23/05/2016, 22h07   #12
aghilas
Avatar de aghilas
oui j'ai démonter le capteur, le volant moteur et la couronne dentée servant à exciter le capteur, je tiens aussi à vous préciser que cette couronne n'a pas de tige ou repère servant de guide pour le calage
Vieux 24/05/2016, 15h04   #13
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Envoyé par aghilas Voir le message
Sur chaque voiture il y a toujours des repere de calage soit un pige mais pas tige c'est a dire un petit trou à aligner pour que le calage soit parfaite soit des petite marque de repere le mieux c'est que tu regarde sur une rta ou autodata etka etc les pige et ou repere de calage
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 20h24   #14
hofaz
Avatar de hofaz
hofaz is on a distinguished road
Bonsoir, je te met la procédure pour le calage de la distribution
http://cloud.tapatalk.com/s/57449b78...age%20CAGA.pdf
Pour l'outil qui cale l'arbre à came tu peux utilisé une mèche mais il va falloir te procuré l'outil pour le vilebrequin.
Tu aurai très bien pu le faire sans outil mais il fallait faire de bon repère...
hofaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 20h44   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ;la ta toucher se qui ne fallais pas ;sans l outil sa va etre dure;;;;;;merci
Est il possible de simuler un régime moteur et arbre à cames avec arduino j-sky Arduino 27 21/09/2023 08h10
calibrage capteur d'angle g85 impossible autodesign 67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2016 13h45
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
