| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
compteur j'ai une vehicule bmw serie 1 2007 qvec compteur hs je le remplace tt va bien sauf le point allumé a cause du VIN different du cas j'essaye avec abrites bmw changement vin. mais ne fonctionne pas. donc je dessoude 35080 je modifie le vin a la main mais tjrs le meme probleme ( sauf que a la place du vin j'ai des PPPPPPPPPP jessaye d ecrire avec abrites mais pas possible. je vous poste mon dump du compteur occasion original et dump avec vin modifié manuellement bsoin d 'aide svp je ne pense pas m etre tromper. un petit coup de main ne serait pas de refus |
j'ai vu sur un forum une personne qui dis quil a vu sur un site anglais qu il fallait mettre des 0000000 a la place du vin et une fois le dash branché ecrire le vin par obd? qui a deja fais?
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
met dans dump meme klm et c'est bon , j'ai deja changé manuelement vin+klm et c'est parti !! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut JAH,
parce qu'il a monté directement le dash qui fonctionne car l'autre est HS (il précise qu'il a le point et que le vin n'est pas le même si tu relis :) en swappant sa devrait fonctionner sans soucis si je me trompe pas ? cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
Oui ca j ai bien lu mais j ai aussi lu aussi qu' il avait été dans le dump pour faire le vin je pensais qu il aurait pu en profiter pour remettre les kms du vehicule
Après moi et les compteur ca fait deux mais j aurai aussi pensé que le swap suffirai |
salut en tout cas un truc que je ne comprend pas BMW série 1 de 2007 déjà c est pas une 35080 mais une 35080 wp donc tu ne peux pas la réécrire en obd il faut démonter et le faire si tu as l AVDI avec l abprog et si le kilométrage et différent et que t as le point sur le compteur ça va se mettre a jour tout seul en faisant dans les 100km crdl
Pas de Thank's plus d aides
en remetant le bon VIN , ça va afiché le klm plus valu entre cas3 et compteur !!
sans avoir changé le vin , pas d'echange entre cas+ et compteur !! pour changé le vin, tu peut le faire meme xprog, mais pour klm, c'est une autre histoire !! |
merci pour vos reponse mais je ne comprends pas.
pour le kilometrage je m'en fou je veux seulement mettre le bon VIN quel procedure? j'ai lu la 35080 WP!! j'ai modifié manuellement le vin mais ne fonctionne pas. je vais tester en roulant 100 km voir si le point va disparaitre jespere mercii |
#10 |
je vais mettre vin et klm d'origine et rouler 100km merci
#11 |
Pour pas t'embêter récupére leeprom de ton dash d'origine et tu le met dans le nouveau c'est pas plus compliquer que sa ;)
Et tu auras tout à l'origine ton chassis et ton vin si je me trompe pas car je ne suis pas un grand spécialiste Bmw Sinon il te faut changer leeprom << mais pourquoi le changer tu as le tiens d'origine l'ami ne te complique pas >> Cdlt à toi et bon week-end à tous ;)
#12 |
pas meme hw et sw
#13 |
merci j ai dessouder eprom original soudé dans le nouveau et impecableeeee
merci la team TE |
#14 | |
![]() ![]() ![]() hw et sw pas important car dans l'eeprom tu as le plus utile qui nous interesse le mileage et le vin :) ptdr ;) un sujet de plus de resolu ![]() impeccable bonne soirée a toi cdlt
#15 |
merci a tous
| bmw 35080 | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 31/10/2011 09h46 |
| Eprom 35080 | Powertaz | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 16/07/2011 20h26 |
| m 35080 335 d where is value | progoto | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 20/02/2011 21h56 |
| bmw M 35080 | progoto | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/05/2010 00h46 |
