Vieux 21/05/2016, 08h25   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probleme de fumée Golf 5 2.0 tdi 170
j'ai un gros probleme avec ma Golf 5 2.0 tdi 170 FAP de 2008. ECU PPD1.2
Le probleme est que ma voiture a du mal a demarrer (comme quand on a un probleme d'immo sur clio 1.5 dci le moteur tourne vite, tremble et demarre au bout de 5 secondes) mais aucun code defaut ne remonte. Meme en ayant debranché des capteurs
J'ai aussi en permanence du pre post chauffage et la voiture a des petits ratés.
Comme des regeneration FAP.
La voiture fume et la fumée pique les yeux et le nez.
Dernier problème, j'entend un clac clac en permanence dans le tableau de bord et il me suffit de mettre la marche arrière et de faire 1 metre pour que le bruit disparaisse.
Le ref de l'ECU est 03G 906 018 FB
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 21/05/2016, 09h07   #2
raed83300
Avatar de raed83300
fait un diag avec vcds ou odis c'est mieux
Vieux 21/05/2016, 09h25   #3
danyparis
Avatar de danyparis
C'est ce que j'ai fais.
Meme en debranchant les differents capteurs le temoins de defauts moteur ne s'allume pas
Vieux 21/05/2016, 10h30   #4
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par danyparis Voir le message
Merci de votre aide
bonjour Danny
je t'invite a regarder la teneur en suie de ton filtres a particules car la fumée blanche c'est souvent du au fap sur c'est moteur et vue les symptômes ton véhicule a l'air de vouloir régénérer le moteur tourne mal car post injection modifié et un beau panache de fumée qui pue c'est tout a fait sa et tout a fait normal . controle bien les valeurs du FAP avant de passer a autres chose
verifie tout sa avec vcds ou odis ou meme un delphi
le véhicule consomme t'il de l'eau ?
pour ton claquement derriere le tableau de bord pas plutot vers la boite a gants ? servomoteur de recyclage d'air maladie assez courante sur c'est modele...
tiens moi au jus pour ton soucis si tu peux imprimer tes valeurs fap , contre pression differentiel verifie qu'elle soit stable ETC
cdlt a toi
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2016, 11h15   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Le bruit est plutot entre le compteur le l'autoradio
Vieux 21/05/2016, 11h16   #6
NEGOCAUTO33
Pour ton Fap , as tu vérifier les valeurs ?
C'est un VH client ? Ou ton perso? AS tu remarquer quel consommé de l'eau ?
Vieux 21/05/2016, 11h18   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Pas encore.
Je suis en phase de babysiting ce matin lol.
En debut d'aprem je vais faire un scan de tout ça
Vieux 21/05/2016, 11h19   #8
NEGOCAUTO33
Cool
Pas encore.
Lol ok pas de soucis ;) bon courage l´ami .
À toute à l'heure . Pour ton retour Diag.
Cdlt
Vieux 21/05/2016, 11h20   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Merci. A plus
Vieux 21/05/2016, 16h11   #10
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Si en débranchant différents capteur ta aucun défaut au diag peut être que volta est passé par là non? La dessus rien que en débranchant le debimetre tu as le prechauffage qui clignote. A +
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2016, 18h52   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par rapha Voir le message
J'y ai pensé et j'ai donc injecté le dump dans VOLTA en voulant simuler un Defap et le dump change donc j'en conclu que VOLTA n'y est pour rien
Vieux 21/05/2016, 19h06   #12
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai effectué un SCAN des valeurs concernant le FAP
J'obtiens
CANAL 67
Temp avant FAP 152,4°
Temp dans FAP 122,5°
Press diff 0,0 mbar
Press diff offset 1 mbar
CANAL 68
FAP load coeff 20%
FAP carbon mass 58,12
Carbon mass learned value -18,6%
CANAL 69
Status 1 regeneration 00000000
Status 4 regeneration 00000000
CANAL 70
Regeneration 0,0 scd
Failed regeneration 0,0
Success regeneration 0,0
Canal 71
Engine speed 798 tr/mn
Quantite injection 0,0 mg/tps
Injection start (post injection) 44° ApPMH
Duree injection (post injection) 0,0° kw
A savoir que le moteur varie entre 800 et 1000 tr/min
Quand il passe a 1000 tr/min j'ai des ratés et la fumée commence
Voila
Vieux 21/05/2016, 19h14   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Voila la carto que j'ai extrais
Type de fichier : rar ecu carto.rar (51,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 21/05/2016, 19h26   #14
rapha
Avatar de rapha
Salut c'est injecteurs pompe ou CR ?
Vieux 21/05/2016, 19h34   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Injecteurs pompes
Probleme Fumée blanche partner HDI 90cv zaga PSA Group Peugeot, Citroën 13 31/03/2016 11h27
Probléme fumée noir sur citroen C5 Exclusive Année 2009 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 20 24/06/2014 17h48
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
