Vieux 16/05/2016, 17h16   #1
korex
Avatar de korex
korex is an unknown quantity at this point
Par défaut codes défauts Renault
j'ai une Renault fluence année 2010 1.5 DCI 105CH (Megane 3 même chose)
donc je relouez a 90 km et soudain j'ai un voyant STOP allumer sur mon tableau de bord, et j'ai fait un scanner
voila les code que j'ai eux:
DTC 226322 perte de puissance
DTC 004517 électrovanne ....
je me souviens pas trés bien des texte afficher a coté des coe
Quelle q'un peu m'explique ces erreur svp
korex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 17h45   #2
BACARDI
Avatar de BACARDI
BACARDI is an unknown quantity at this point
Salut pour moi c'est l'électrovanne de suralimentation turbo...
BACARDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 17h49   #3
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
tu la fait avec quoi ton diag ,,???
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 17h54   #4
korex
Avatar de korex
avec un scanner multi marque donc ma donnée c'est 2 défaut
Vieux 16/05/2016, 17h56   #5
korex
Avatar de korex
voila une photo du logiciel que le mec du scanner a utiliser
Vieux 16/05/2016, 18h49   #6
ajfleclerc
Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
et Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit/Open
Vieux 16/05/2016, 18h49   #7
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
change ton électrovanne de suralimentation turbo pour commencer
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 18h51   #8
ajfleclerc
comme bacardi l'électrovanne de suralimentation turbo
Vieux 16/05/2016, 18h52   #9
ajfleclerc
et comme momo l'électrovanne de suralimentation turbo
Vieux 17/05/2016, 11h31   #10
korex
Avatar de korex
ok je vais le changer et je vous tien au courant
Vieux 17/05/2016, 11h34   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , controle bien tes durites de depression avant de changer des pieces , fait des logs de ta P.Turbo etc ...
Vieux 17/05/2016, 17h37   #12
korex
Avatar de korex
j'ai reçu un message d'un expert francais sur mon problème
je voulez le partage avec vous
Votre Clip travaille en interface Bornéo 3 et donc les procédures de test et réparation ne accessibles qu'en suivant le diagnostic guidé lorsque vous cliquez sur les DTC, il n'y a pas de documentation séparée.
Cependant, de mémoire, le DTC 226322 est lié à un défaut de suralimentation et DTC 004517 doit être lié à votre électrovanne de pilotage de turbo. Si c'est bien le cas, le premier DTC découle du second et il faudrait contrôler le câblage de l'électrovanne ( deux fils), contrôler le circuit de dépression (durites et pompe à vide) et si tout est correct, tenter de remplacer électrovanne pour aller plus loin.
Vieux 20/05/2016, 22h02   #13
leuleu
Avatar de leuleu
leuleu is an unknown quantity at this point
entierement d'accord.mais suis certain qu'un ou plusieurs tuyaux{depression) perces par une fouine.
leuleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 22h23   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par korex Voir le message
Salut l'ami
L'expert il sais des trucs,mais il sais pas tous et sur TE on sais plus lol!!
La preuve on fait du diag en Bornéo3 sans être relier à Renault net imagine sur des espace 5 le derniers sortie encore en garentie constructeur et en diag par calculo et non par diag guidée.
Et pour ta panne tu essaye une électrovanne de pression sural (bitron) si c'est pareil controle l'étanchéité de circuit de sural en basse et haute pression et si c'est toujours la même chose il me faut le contexte de l'apparition du défaut à relvés sur l'outil de diag pour conclure la vrais panne voilà .
codes defauts abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 15/09/2015 21h04
logiciel codes défauts jardini Café du forum 1 22/10/2014 15h38
les codes défauts concernant le BSI marcusbilly Tableau de bord (Dashboard) 1 01/09/2014 16h44
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Liste des codes defauts Fr ziregue Programmateur de composant (flasher) 6 03/05/2011 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
