Vieux 13/05/2016, 15h39   #1
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Par défaut A3 8L pas d'accès au calculateur moteur avec valise diag
Bonjour, à tous
Mon frangin a une A3 8L de 2002.
Je voulais voir si il y avait des codes défaut dans son calculo moteur, mais ça ne veut pas rentrer.
Par contre pour les autres calculo ça rentre sans problème.
J'ai un ds150 made in china avec deux carte FW 1453, j'ai essayé avec delphi 2014R2 et wow 5.00.8. mais rien à faire.
J'ai vérifié le fusible pour le diag, je crois que c'était le 12, il est bon.
Avez vous une idée de pourquoi ça ne veut pas rentrer ?
Merci.
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 15h44   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami regarde si le calculo est alimenté ? Fusible?
Bav
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 20h16   #3
PassionMeca
Salut, le véhicule démarre donc je suppose que le calculo est alimenté, j'ai pas testé tous les fusibles, j'ai vérifié juste le 12 à 7.5A, je pense au fil du CAN qui son peut être coupé mais dans ce cas là, le voyant s'allume au TDB non ?
The Following User Says Thank You to PassionMeca For This Useful Post:
ishams2002 (13/05/2016)
Vieux 13/05/2016, 20h20   #4
ishams2002
slt l ami as tu un schema electrique ? tu pourrais evidement tester la continuite ?
mci pr le retour
Vieux 13/05/2016, 20h41   #5
PassionMeca
je vais voir pour la continuité et merci à toi ;)
Vieux 13/05/2016, 21h11   #6
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
interroge le réseau de bord et le gateway pour voir si tu a des défauts de communication avec ecu et les autres boitiers
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 22h07   #7
PassionMeca
@gg34 slt, je fais comment pour interroger le réseau de bord et le gateway ?
Vieux 13/05/2016, 23h09   #8
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Bonjour , c'est un soucis sur la ligne K .
Un soucis d'interface de diagnostic Delphi est bien probable
As tu un poste de seconde monte ?
Pour INFO : c'est un Modele 8 L ( 2002 ) donc GATEWAY ??....
Protocol utilisée KLINE ( non CAN ) GATEWAY = CAN
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 23h27   #9
PassionMeca
Slt, Donc tu pense que ça vient de mon interface delphi ?
Que veut tu dire par poste de seconde monte ?
Vieux 13/05/2016, 23h30   #10
NEGOCAUTO33
Envoyé par turco69 Voir le message
Oui c'est très probable déjà eu le cas soucis communication Kwp / Kline avec ton interface ;)
Des soucis recenser aussi avec les autoradios de seconde monte tu peux le débrancher du faisceau de l'auto pour tester ( pas du cul de l'autoradio )
Et tu me donne un retour ;)
Apres ce serait mieux que tu utilise un VCDS
Cdlt
Vieux 13/05/2016, 23h39   #11
NEGOCAUTO33
En premier lieu débranche l'autoradio au niveau du faisceau de la voiture et donne moi un retour normalement tu communiqueras avec l'écu car dans 99% des cas c'est l'autoradio le responsable .
Vieux 13/05/2016, 23h40   #12
PassionMeca
Ok, je pense que le poste est celui d'origine c'est un vieux poste k7.
Je peu le debrancher d'ou sinon si se n'est pas par le cul du poste ?
Vieux 13/05/2016, 23h42   #13
NEGOCAUTO33
Tu le débranche du faisceau de la voiture ultra simple :)
Vieux 13/05/2016, 23h46   #14
PassionMeca
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Ok, je fais ça et je te tiens au courant le plus tot possible, en tout cas je te remerci :)
Vieux 13/05/2016, 23h51   #15
NEGOCAUTO33
Pas de soucis avec plaisir on est là pour s'aider ;)
Passe un bon week-end
Cdlt
renault master II pas de com avec calculateur moteur alpha-b Renault, Dacia, Nissan 17 27/04/2025 00h11
valise diag sur tablette tactile Motion Computing LE1600 Aut'optic83 Vente, Achat, Echange 7 03/04/2016 15h07
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 21h54
comment choisir sa valise diag allthe77man Autres 10 02/06/2013 15h53
Pc portable Valise diag Can Clip Lexia Diagbox VAS Autocom alpha2302 Vente, Achat, Echange 3 01/05/2013 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
