Vieux 11/05/2016, 21h31   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comment ils auraient pus faire ça ???
et pourquoi surtout . se sont toute les mêmes
MEDELAS (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 21h38   #17
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut c'est idem pour ton ABS tu n'obtient pas le dialogue sur ton CAN IS mais sur le bus k4 en voie 12 la dessus. Sur ces architecture il est normal que les voies 6 14 soit vide.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 11/05/2016, 21h44   #18
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
C est du full can, donc pas de doute au niveau du brochage d apres vous ligne 6 et 14 vide normal. J ai verifie la connectique du bloc abs je vais maintenant verifier la ligne can en terminaison , sinon je seche les amis
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 21h55   #19
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
A la limite prend la tension de ton CAN HS et LS direct sur les fils pour voir si il y'a de l'activité sur ton réseau.
Vieux 11/05/2016, 22h02   #20
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui je vais faire ca mais si pas d activite je pense que je vais carrement changer le faisceau ca ira plus vite
Vieux 11/05/2016, 22h08   #21
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Après c'est pas sure que cela vienne du faisceau et par hasard, ta prise diag tu a regardé la pression des contacts j'ai déja eu le même genre de souci donc j'étais parti sur le réseau multiplexé et du coup par hasard je refais un test global en levant un peux la prise diag et j'avais retrouvé le dialogue avec les calculateurs qui ne répondaient pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2016), MEDELAS (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 22h14   #22
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui j ai meme debranche fil par fil de la prise diag et verifie l etat des broches nickel, apres tout fonctionne normalement dans l habitacle feux compteurs cligno ect a part qu elle ne demarre pas car le calculao attendsle signal du bsi c est bizarre
Vieux 11/05/2016, 22h20   #23
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Et ton combiné il t'affiche 0 en vitesse en 2 traits?
Vieux 11/05/2016, 22h22   #24
Slt ta bsi et bonne tu en et sure
Vieux 11/05/2016, 22h22   #25
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
quelle année la C3 ? ph1 ou ph2 ?
Vieux 11/05/2016, 22h23   #26
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
je regarde de suite je suis encore a l atelier
Vieux 11/05/2016, 22h33   #27
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Don pour repondre a vos questions c est une 2002, le compteuraffiche bien 0 et j ai teste plusieurs bsi que je n ai pas virginise bien sur mais juste pour voir si la com revient et nada. Un autre doue le bsm est un A6 siemens j ai teste une B5 B3 B2 meme resultat, par contre la config de l A6 est differente des autres mais au niveau des alim tout est pareil je sais pas si cela y fait
Vieux 11/05/2016, 22h35   #28
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Alors sais pas la bsi n y le bsm
Vieux 11/05/2016, 22h38   #29
r1lef
Avatar de r1lef
contrôle ta continuité du réseau entre tes différents ECU ou mieux sort l'oscillo ...
Vieux 11/05/2016, 22h40   #30
r1lef
Avatar de r1lef
2002 l'ABS est en parallèlle et non en série donc normalement c'est pas lui d'autant plus si tu as 0 affiché au TDB ...
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
