Vieux 10/05/2016, 22h11   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Probleme communication bsi siemens
Bonsoir
J ai besoin d un coup de main sur un C3 hdi calculateur SID 802, Bsi siemens e2.
Je n ai pas de communication avec le bsi, ni aucun calculateur Can. Seul le calculateur repond au diagnostic. Calculateur verouille en attente de reponse du bsi. J ai verifie le bsm, la connectique, changé de bsi et toujours la meme chose pas de com avec bsi. Si quelqu un a une idee, je suis preneur.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 22h18   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt l'ami essayer de verifier les fusibles
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 10/05/2016, 22h20   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Les fusibles sont ok d ailleurs bsm bsi changé par d autres pour tester et c est pareil. Je pense a un probleme can au niveau du faisceau mais si vous avez d autres idees
Vieux 10/05/2016, 23h04   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Une precision impossible d effacer les defauts calculateurs aussi.
Vieux 10/05/2016, 23h15   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
poste les codes défauts de l'ecu moteur.
Crdlt
Vieux 11/05/2016, 12h44   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut Defauts c3
Voila les defauts
Type de fichier : rar ECU C3 DEFAUT.rar (129,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 11/05/2016, 12h59   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, vérifie au niveau du bloc ABS l'état de la prise et le réseau CAN. Mesure aussi les résistances de terminaison BSI - ABS - INJECTION, Les 3 sont en daisy chain si l'abs est en carafe, ton réseau CAN ne fonctionne pas.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 18h08   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
La c est mieux
Type de fichier : jpg DEFAUTS C3.jpg (86,0 Ko, 40 affichages)
Vieux 11/05/2016, 19h06   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui mais dans ce cas la il n y aurait pas de comm avec le calculateur si je suis ton raisonnement. Sinon j ai quand meme verifie dans un premier temps la connectique de l abs et le calculateur ne mindique pas un probleme de liaison entre lui et le calculaeur abs
Vieux 11/05/2016, 21h06   #10
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut defaut c3
Voila maintenant defauts avec la lexia
Type de fichier : jpg defaut lexia.jpg (99,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 11/05/2016, 21h14   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Salut j'ai déjà eu le cas, tu obtient le dialogue avec l'injection par la ligne K mais quand tu efface les défauts, lexia t'indique "rupture de dialogue pendant l'effacement défauts" tu peux voir les paramètres mais pas faire de tests actionneurs.
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Breizhelec (11/05/2016), MEDELAS (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 21h18   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Pierre.c Voir le message
c'est exact , le dialogue avec ton diag se fait par le K-LINE et non par le can
vérifie comme cité plus haut ton abs , alim masse can
Vieux 11/05/2016, 21h18   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui exact mais j ai aussi un dialogue avec le calculateur abs qui lui est en can mais pas de bsi de combine de com2000 airbags ect... d ou mes doutes
Vieux 11/05/2016, 21h23   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Aurez vous le shema de la prise obd sur ce C3 je viens d avoir l ancien propriaitaire de l auto, il me dit que citroen lors d un diag aurait inverse les fils sur la prise diag c est vrai que sur la ligne 6 et 14 dedie au CAN L et CAN h il n y a pas de fils. Mais je ne trouve pas le shema de brochage,c est peut etre une piste a creuser bien que je vois pas l interet d inverser les fils
Vieux 11/05/2016, 21h28   #15
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
C'est quoi comme architecture full CAN ou bi VAN CAN?
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
