Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je cherche a adapter un ecu dde7 sur une bmw serie 3 E92 avec les meme ref que originale sauf que je ne possede plus le boitier original donc je ne peux recuperer aucune ancienne info je cherche donc a adapter un boitier occasion j ai essaye de synchroniser cas et dme impossible j utilise fvdi pour essayer d'adapter mon boitier voici les ref
merci d avance |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, boite auto ou manu ??
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | brahim chafa3 (28/05/2021) |
boite auto selim
avec FVDI abrites
Il faut le isk du cas et celui du dde et si tu trouves quelqu un qui a ce qui fo il te recalculer ton isk le synchronisé et c bon
mais je pense que fvdi peux le faire je cherche le manipulation avec fvdi
si tu efface isn de boite dans cas3+ , la te mort !!!
merci mais ca m avance pas
#10 |
le seul chose que te peut avancé est au reponse 4 !!!
je ne voie pas autre chose !!! |
#11 |
jai lu eprom cas a verifier
#12 |
fichier coropu ( mal lu)
#13 |
merci je sais pas trop quoi faire
si quelqu'un a deja fait la manip avec fvdi merci d'avance |
#14 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un dump de CAS fait en lecture OBD avec FVDI.
Fait une lecture table du CAS3, et post le dump. Met la reference de ton boitier DME, fait une lecture eeprom et post le dump Si CAS3 pas crypte et pas ISN 16b alors tu a peux etre une chance, sinon comme dit selim AVDI officiel ou Bmw Explorer. PS : J'avais pas vu la photo pour le DME avec la ref :) |
| The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post: | MecaTech (05/12/2020) |
| Outils de la discussion | |
| fvdi abrites psa ATTENTION!!! | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 333 | 05/06/2024 22h03 |
| FVDI ABRITES Commander for PSA Windows 7 Install Video | Pierre Shelly | Abrites France | 27 | 20/10/2015 05h59 |
| 2015 FVDI ABRITES Commander | nimbus | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/12/2014 19h44 |
| Fvdi abrites | bobmar | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 20/11/2014 09h11 |
