| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Tu aurais des adresses de modèles qui tiennent mieux jah83?
#17 | |
#18 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah oui
J'en ai déjà fait aussi avant d'avoir mon matériel,en passant par clip ,antidémarrage,ou uch c'est loin,commande réserve prendre les bytes de tel adresses à tel adresse et le rentrer dans RPE pour avoir le code pin. Par contre c'était si mes souvenirs sont bon,des clés commandées chez Renault. Del a fait un très beau tuto la dessus. j'ai rendez vous a un mariage,je t'aurais plus aidé,mais ma femme râle lol. tu vas y arriver |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Bigorno91 (08/05/2016) |
#19 |
Oui j'ai déjà vu des tutos et vidéo avec çà clip et rpe....
Je vais essayer de trouver le Tuto de DEL alors .. Ok merci, bon mariage et bonne aprem.. |
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, je peux interagir du fait que je l'ai fais il y a un couple de mois sur un de mes vehicules perso qui est un espace 4 phase 2.2dci de 2003.
j'ai commandé sur ali... un carte et programmé directement avec canclip v146 et rpe, pour la programmation nickel sa marche , en revanche pour se qui est de la carte elle mangeai la pile en 1 semaine ( super les cartes chinoise a pas cher.) au final la carte ne coute pas cher et fonctionne mais cela revient cher en piles. pour ma pars je l'ai mis de coté en carte de depannage au cas ou avec un pile neuve emballé avec. voila pour le retour d'experience. bonne journée. |
| The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post: | pouettedu76 (07/05/2016) |
#21 | |
![]() Pourrais tu nous en dire un peut plus sur se que tu nous dit tu dit que tu prefere les PCB d'occase et nouvelle pcb comme sa tu n'est jamais enbeter . Je ne comprend pas trop tu fait quoi aux juste ? ![]() Car avec une carte deja programmer tu ne peut pas la reprogrammer sauf avec l'appareil qui coute un bras et qui et sur le forum ? desoler pour ses questions mes j'aime comprendre comme sa sa reste dans ma tete . Pourrais tu nous dire se que tu fait avec les detaille s'il te plait pour voir par rapport aux prix si le mieux et d'acheter des cartes vierges prete a etre programmer ou faire ta maniere avec les pcb et au passage si tu a une adresse avec des pcb de bonne qualiter avec le main libre je ferais paut etre l'essaye si je comprend la manip bien sur . Merci l'amis et bon week end à tous
#22 | |
bon week end a tous cordialement
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | lemoutelerouge (08/05/2016) |
#23 | |
Tu peux aussi recuperer le pcf de la carte HS de la voiture et le mettre sur le PCB d occasion, ca marche direct sans apprentissage |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/05/2016) |
#24 |
Merci l'ami maintenant je vais faire des recherche sur Google pour voir se que sait PCF et comprendre un peut mieux la manipulation met sa m'intéresse cette manière de faire merci l'ami @+
#25 |
si ca peut t aider
http://cerrajeriamg.com/tienda/image...ta-600x600.png |
#26 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post: | pouettedu76 (08/05/2016), tintin421 (08/05/2016) |
#27 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
il est facile de changer le pcf sur une carte Renault (laguna 2 ph1,espace 4 megane2 etc...) méfiance la puce neuve que vous allez remonter n'est pas forcément prete pour la centralisation !!!! pour etre sur que la centralisation fonctionne,il faut que les lignes 6 et 7 des codes de la puces soient renseignées. Utilisé soit un zed bull onglet hitag 2 soit tag key pro etc... code Laguna 2 PHASE 1/ espace 4 PHASE 1 NON MAINS LIBRE. Ligne N° 6 : 10 65 03 00 Ligne N° 7 : 11 03 14 00 CODE MEGANE 2 /SCENIC 2 NON MAINS LIBRE. Ligne N° 6 : A1 01 0F 07 Ligne N°7 : 7F 9A F8 0C il n'y a pas de lettre "O" ce ne sont que des zéros. perso j'achete Mes pcf sur le site honrow. com et je n'ai jamais eu le moindre soucis. bonne soirée |
| The Following 6 Users Say Thank You to tintin421 For This Useful Post: | angels59 (08/05/2016), diagnosis29 (08/05/2016), djvs (08/05/2016), Ilyas1 (07/12/2019), lemoutelerouge (08/05/2016), pouettedu76 (08/05/2016) |
#28 |
Banned
La carte a besoin d'etre codé au VIN, |
#29 |
Bonsoir alors dit moi comment font les chinois ? Ils nous font des cartes avec tous les VF ?
![]() Met toi en regle sa t'evitera d'avoir des soucis avec nos moderateur lis le reglement tu va voir comment te mettre en regle @+ et bonne soirée cordialement
#30 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cela est vrai si l'on est concessionnaire ou agent renault pas avec le reste des outils bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
| Programmer carte megane 2 phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 16 | 18/04/2017 16h35 |
| Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 | BADIS | Transponder, code pin | 2 | 21/12/2014 22h35 |
| carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Outil de programmation | 1 | 18/01/2014 20h08 |
| Apprentissage carte espace IV phase 2 | THOMAE | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 14/10/2013 21h38 |
| Tableau de bord Espace IV phase 2 | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 20/01/2012 22h53 |
