Discussion fermée
Vieux 07/05/2016, 13h40   #16
jet_sex
Avatar de jet_sex
jet_sex is on a distinguished road
Tu aurais des adresses de modèles qui tiennent mieux jah83?
jet_sex est déconnecté
Vieux 07/05/2016, 13h42   #17
jet_sex
Avatar de jet_sex
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour à tous
Toutes les renaults passent avec FNR jusqu'à 2006 aprés 2006 FVDI fait très bien les cartes clés aussi.
Pour la clip je l'ai fait sur quelques Renaults en passant par le dump de l'immobox,UCH et RPE c'est un peut plus de boulot.
Par contre j'ai de très mauvais souvenir des cartes chinoise notamment laguna,elle ne tiennent pas longtemps,mais c'était il y a 2 ou 3 ans,je ne sais pas maintenant?
Je préfère pcb d'occase,nouvelle pcf et jamais embêté :)
cdlt
Quand tu parle de dump, c'est pour les phase 2?
Vieux 07/05/2016, 13h58   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Ah oui
J'en ai déjà fait aussi avant d'avoir mon matériel,en passant par clip ,antidémarrage,ou uch c'est loin,commande réserve prendre les bytes de tel adresses à tel adresse et le rentrer dans RPE pour avoir le code pin.
Par contre c'était si mes souvenirs sont bon,des clés commandées chez Renault.
Del a fait un très beau tuto la dessus.
j'ai rendez vous a un mariage,je t'aurais plus aidé,mais ma femme râle lol.
tu vas y arriver
angels59 est déconnecté
Bigorno91 (08/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 14h01   #19
jet_sex
Avatar de jet_sex
Oui j'ai déjà vu des tutos et vidéo avec çà clip et rpe....
Je vais essayer de trouver le Tuto de DEL alors ..
Ok merci, bon mariage et bonne aprem..
Vieux 07/05/2016, 14h12   #20
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
bonjour, je peux interagir du fait que je l'ai fais il y a un couple de mois sur un de mes vehicules perso qui est un espace 4 phase 2.2dci de 2003.
j'ai commandé sur ali... un carte et programmé directement avec canclip v146 et rpe, pour la programmation nickel sa marche , en revanche pour se qui est de la carte elle mangeai la pile en 1 semaine ( super les cartes chinoise a pas cher.) au final la carte ne coute pas cher et fonctionne mais cela revient cher en piles. pour ma pars je l'ai mis de coté en carte de depannage au cas ou avec un pile neuve emballé avec.
voila pour le retour d'experience.
bonne journée.
lemoutelerouge est déconnecté
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
pouettedu76 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 18h49   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Bonjour à tous
cdlt
Bonsoir Angels59
Pourrais tu nous en dire un peut plus sur se que tu nous dit tu dit que tu prefere les PCB d'occase et nouvelle pcb comme sa tu n'est jamais enbeter .
Je ne comprend pas trop tu fait quoi aux juste ?
Car avec une carte deja programmer tu ne peut pas la reprogrammer sauf avec l'appareil qui coute un bras et qui et sur le forum ? desoler pour ses questions mes j'aime comprendre comme sa sa reste dans ma tete .
Pourrais tu nous dire se que tu fait avec les detaille s'il te plait pour voir par rapport aux prix si le mieux et d'acheter des cartes vierges prete a etre programmer ou faire ta maniere avec les pcb et au passage si tu a une adresse avec des pcb de bonne qualiter avec le main libre je ferais paut etre l'essaye si je comprend la manip bien sur .
Merci l'amis et bon week end à tous
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 07/05/2016, 18h51   #22
pouettedu76
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
bonne journée.
Bonsoir Lemoutelerouge as tu prevenus le vendeurs de aliexpress pour lui dire le soucis avec les piles car c'etait peut etre un defaut et que tu n'a pas eu de chance avec celle que tu a commander , mise a par si tu en a commander plusieurs la aussi sa peut etre un defaut de conception .
bon week end a tous cordialement
lemoutelerouge (08/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 19h48   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bonsoir Angels59
Nouveau pCF sur PCBd occasion. Il prends une carte d occasion fonctionnelle il recupere la partie electronique (PCB) il dessoude le transpondeur qui est dessus (PCF) et en mets un neuf donc vierge. apprentissage et c est bon.
Tu peux aussi recuperer le pcf de la carte HS de la voiture et le mettre sur le PCB d occasion, ca marche direct sans apprentissage
jah83 est déconnecté
Vieux 07/05/2016, 19h55   #24
pouettedu76
Merci l'ami maintenant je vais faire des recherche sur Google pour voir se que sait PCF et comprendre un peut mieux la manipulation met sa m'intéresse cette manière de faire merci l'ami @+
Vieux 07/05/2016, 20h17   #25
jah83
Avatar de jah83
si ca peut t aider
http://cerrajeriamg.com/tienda/image...ta-600x600.png
Vieux 08/05/2016, 10h44   #26
lemoutelerouge
oui pouette76 j'ai tenté de rentré en dialogue avec le vendeur, mais dans ce genre de cas ils ont tendance a etre un peu sourd. donc au bout d'un moment j'ai laché l'affaire, car pour 17€ je ne pouvais pas m' attendre a un miracle.
The Following 2 Users Say Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2016), tintin421 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 18h59   #27
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
bonsoir à tous
il est facile de changer le pcf sur une carte Renault (laguna 2 ph1,espace 4 megane2 etc...)
méfiance
la puce neuve que vous allez remonter n'est pas forcément prete pour la centralisation !!!!
pour etre sur que la centralisation fonctionne,il faut que les lignes 6 et 7 des codes de la puces soient renseignées.
Utilisé soit un zed bull onglet hitag 2 soit tag key pro etc...
code Laguna 2 PHASE 1/ espace 4 PHASE 1 NON MAINS LIBRE.
Ligne N° 6 : 10 65 03 00
Ligne N° 7 : 11 03 14 00
CODE MEGANE 2 /SCENIC 2 NON MAINS LIBRE.
Ligne N° 6 : A1 01 0F 07
Ligne N°7 : 7F 9A F8 0C
il n'y a pas de lettre "O" ce ne sont que des zéros.
perso j'achete Mes pcf sur le site honrow. com et je n'ai jamais eu le moindre soucis.
bonne soirée
tintin421 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to tintin421 For This Useful Post:
angels59 (08/05/2016), diagnosis29 (08/05/2016), djvs (08/05/2016), Ilyas1 (07/12/2019), lemoutelerouge (08/05/2016), pouettedu76 (08/05/2016)
Vieux 19/05/2016, 22h36   #28
kaserzause
Banned
Avatar de kaserzause
kaserzause is an unknown quantity at this point
Cool code
La carte a besoin d'etre codé au VIN,
kaserzause est déconnecté
Vieux 19/05/2016, 22h38   #29
pouettedu76
Envoyé par kaserzause Voir le message
Bonsoir alors dit moi comment font les chinois ? Ils nous font des cartes avec tous les VF ?
Met toi en regle sa t'evitera d'avoir des soucis avec nos moderateur lis le reglement tu va voir comment te mettre en regle @+ et bonne soirée cordialement
Vieux 20/05/2016, 07h31   #30
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
cela est vrai si l'on est concessionnaire ou agent renault
pas avec le reste des outils
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté
Discussion fermée
Programmer carte megane 2 phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 16 18/04/2017 16h35
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Tableau de bord Espace IV phase 2 Formator Tableau de bord (Dashboard) 11 20/01/2012 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
