Discussion fermée
Vieux 06/05/2016, 17h15   #1
jet_sex
Avatar de jet_sex
jet_sex is on a distinguished road
Par défaut reprogrammation carte espace 4 phase 1
bonjour, je viens poser ma question ici en espérant trouver une réponse, car pour l'instant certains me disent que c'est possible et d'autre non, je vous explique.
je dois reprogrammer une carte d'espace 4, j'ai Can Clip et RPE 2, je me disait que si j'achète une carte avec électronique comme celle ci:
http://fr.aliexpress.com/item/Free-S...d-84fc2d5e9ea7
j'aurais pu programmer la carte sans soucis, mais certains me disent oui et d'autre me disent que c'est pas possible, et qu'il faut absolument une carte pré-programmer avec le VIN de chez Renault.
si quelqu'un a une idée et qu'il est sur de lui merci de me renseigner.
merci beaucoup
PS: désolé pour l'avatar et la présentation.
jet_sex est déconnecté
Vieux 06/05/2016, 19h56   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, oui c est tout a fait possible de le faire
jah83 est déconnecté
jet_sex (06/05/2016), pouettedu76 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 20h55   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Jah83 et merci de le confirmer c'est se que je lui est dit ailleurs ( sur un autres fofo ) met il veut confirmation d'une perssonnes qui lui la fait sur une espace 4 avec la même carte acheter chez aliexpress bonne soirée a vous @+
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 06/05/2016, 21h25   #4
jah83
Avatar de jah83
Je parle de maniere globale, son lien en particulier il le saura une fois achetee lol mais y a pas de raison
Vieux 06/05/2016, 21h47   #5
jet_sex
Avatar de jet_sex
je ne mets pas ta parole en doute @pouette, c'est juste que toi tu m'as dit qu'il y avait pas de soucis, et après "yolem" qui est censé être un connaisseur aussi m'as dit le contraire, donc sachant que je m'y connait pas je préfère avoir plusieurs avis et s'il y avait quelqu'un qui l'avais déjà fais ça serait encore mieux, mais bon faut pas demander la lune non plus...lol...
Vieux 06/05/2016, 22h03   #6
pouettedu76
Envoyé par jet_sex Voir le message
Non tkt je comprend attend un peu qu'un membre qui lui la fait a avec clip et rpe 2 et qui a reussis a le faire avec une carte vierge de nos chere voisin te le confirme pour que tu fonce .
Espace 4 et laguna 2 ou si non tu en comande une et tu me l'envois et je le fait sur ma laguna et si sa marche tu en rachete une autre et tu le fait avec le tuto que je ferais lol je rigole l'ami @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
jet_sex (07/05/2016), THOMAE (07/05/2016), tony60 (09/09/2017)
Vieux 06/05/2016, 22h04   #7
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Tout dépend de la version de clip sur laquelle tu ves faire ca
THOMAE est déconnecté
Vieux 06/05/2016, 23h00   #8
pouettedu76
Envoyé par THOMAE Voir le message
Salut il peut le faire pratiquement avec toute les versions de clip apres la V136 avant aussi mes je n'est pas tester les version avant la V136 .
Met il te faut absolument RPE2 @+
Vieux 07/05/2016, 06h42   #9
jah83
Avatar de jah83
Deja fait avec version 119, 132, 136, et 147.... Je ne pense pas que la version de la clip change quoique ce soit a ce niveau la. Le reste on ete fait soit avec carprog soit renolink. Je te l affirme. J ai egalement une laguna 2 perso avec carte chinoise qui fonctionne sans soucis (espace 4ph1 et laguna ph1 sont pareil)
La seule chose importante surtout pour laguna 2 vu que le probleme est reccurent c est qu il faut que le contacteur de presence carte dans le lecteur ne soit pas HS sinon avec clip tu ne pourras pas faire l apprentissage (no soucy avec carprog)
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jet_sex (07/05/2016), pouettedu76 (07/05/2016), THOMAE (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 06h59   #10
jah83
Avatar de jah83
J ai jeter un oeil au post d origine le soucis vient du fait de la confusion entre precode et codage au vin.
Vieux 07/05/2016, 10h17   #11
jet_sex
Avatar de jet_sex
cool que tu le prenne bien...oui j'allais faire le cobaye en ayant vu ton message ce matin a 4h, masi je vois par la suite que @ jah83 confirme que ca fonction avec CLIP et RPE 2 avec carte chinoise...
@jah83: pourrais tu me dire la diffèrence entre precode et codage au vin stp merci....
Vieux 07/05/2016, 10h38   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM ET SLT A TOUS écoute jet sex je te le confirme que cette carte fonctionne a 100% pourquoi et bien j'ai fais des essaie et je les est programmer sur plusieurs espace4 et laguna tu peut aller son probleme
et en plus son te prendre la tete fait le avec FVDI ou CARPROG ou FNR tu aura le code pin
je te dit sa en connaissance de cause ces pour t'aider a ne pas chercher
voila amigo a+ inchallah
REDZONE31 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
angels59 (07/05/2016), pouettedu76 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 11h13   #13
THOMAE
Avatar de THOMAE
Pour en avoir fait l experience les versions utilise aujourd'hui nécessite toujours un code chassis sur les cartes mais les premières versions jusqu'à V44 n utilise pas de code chassis car renault avait plusieurs fournisseurs de cartes
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 07/05/2016, 12h49   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Toutes les renaults passent avec FNR jusqu'à 2006 aprés 2006 FVDI fait très bien les cartes clés aussi.
Pour la clip je l'ai fait sur quelques Renaults en passant par le dump de l'immobox,UCH et RPE c'est un peut plus de boulot.
Par contre j'ai de très mauvais souvenir des cartes chinoise notamment laguna,elle ne tiennent pas longtemps,mais c'était il y a 2 ou 3 ans,je ne sais pas maintenant?
Je préfère pcb d'occase,nouvelle pcf et jamais embêté :)
cdlt
angels59 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
jah83 (07/05/2016), pouettedu76 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 13h22   #15
jah83
Avatar de jah83
Celle que j ai pour ma laguna a deux et demi et aucun soucis de fonctionnement par contre la couleur grise part ce qui ne fait pas super joli. A priori il y aurait des modèles qui tiennent mieux.
Discussion fermée
Programmer carte megane 2 phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 16 18/04/2017 16h35
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Tableau de bord Espace IV phase 2 Formator Tableau de bord (Dashboard) 11 20/01/2012 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
