Vieux 05/05/2016, 15h56   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut problème passage vitesse leon 1m tdi 110
salut les amis , j'ai des soucis sur ma leon tdi 110 1m boite 5 . je n'est que la vitesse 2 et 4 qui fonctionne .
J'ai acheté le véhicule comme cela , la personne m'a dit que c’était le mécanisme au dessus de la boite ou il y a le balancier a changé ..
j'ai changé tout l'ensemble qui descend dans celle ci mais cela n'a rien changé malheureusement .
auriez vous une idéé ? merci
Vieux 05/05/2016, 16h03   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
passe t'elle au point mort ?
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 16h12   #3
micka45
Avatar de micka45
non que cela soit a l’arrêt ou en roulant je n'est que que la 2 , 4 et point mort qui fonctionne . Si j'essaie de passé les autres c'est comme si cela était bloqué et impossible de poussé le levier vers le haut
Vieux 05/05/2016, 19h56   #4
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
il faut contrôler l'ensemble de la commande de BV du levier jusqu’à la boite
bon surf
vincent
Vieux 06/05/2016, 09h16   #5
magaratz
Avatar de magaratz
BONJOUR debranche les cables au niveau de la bv et essaye manuelement;merrci
The Following 2 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
ECU diag (07/05/2016), micka45 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 21h28   #6
micka45
Avatar de micka45
merci du conseil magaratz , j'essaie cela demain et tien au nouvelle
Vieux 06/05/2016, 21h57   #7
salut 2 et 4 sur le H du selecteur c en arriere , donc 135 c en avant , la marche arriere est devant ? pour moi probleme de cables ! ou un réglage sur le cable 135 ou le cable lui mm desserti au niveau de sa rallonge controle , es ce que le levier se déplace sur le H du haut 135 ? oui donc il fonctionne mais pas le cable !!
bon week end
ECU diag (07/05/2016), micka45 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 20h12   #8
micka45
Avatar de micka45
megaratz et jphp vous avez tapé dans le mille , problème de câble effectivement .
Je n'avais pas pensé a enlevé les câble de la boite voir si cela faisait pareil .
Merci des conseils les amis
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Probleme swap leon gael66250 Tableau de bord (Dashboard) 14 14/06/2015 11h22
rt6 probleme apres passage micrascript mimir_amir PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/04/2015 08h06
probleme moteur leon tdi 150 tof25210 Mécanique générale 23 19/05/2014 19h40
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
