![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j'ai recu mon xprog 5.55 clone,mais apres installation j'ai un message d'erreur (Acces violation at address 1119DF84 'argen.dll.read of address 7AABFC7D) quand j'essaye d'executer le programme.
quelqu'un peut m'aider parce que ca fait 3 jours que je suis dessus et toujours le meme probleme merci a touss ![]()
Bonjour,personne n'a eu ce problème svp??
Bonjour, j'ai pas encore eu d'aide pour mon problème de xprog 5.55,alors j'ai fait un tour sur le forum et j'ai compris que la version 5.55 n'es pas stable (a vous de me corriger),alors j'ai télecharger la version 5.0 et elle s'installe bien ,mais le problème que le boitier s'allume en vert mais je n'ai aucune autorisation,
Alors je demande au pro du forum es ce qui'il faut mettre a jour le firmware a jour pour avoir les autorisation ou je risque d'endomager le boitier Merci a tous j'attent votre aide avec impatience |
Est ce que vous avez reçu une cle usb avec |
lance d'abord cette clef de registre et ensuite vérifie que ton PC est à la bonne date et à la bonne heure (Important pour les autorisations !!)
lance ton xprog va dans Help et ensuite hardware info |
| The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | autodiagauto (30/05/2023), Brahim6713 (24/11/2021), ElTurco (27/10/2020), estwood68 (15/05/2019), IMOU01 (08/02/2021) |
j'ai oublié vérifie ton port com dans le gestionnaire de périphérique et ensuite retourne dans Xprog et vas dans Options et environnement et onglet Ports
Sélectionne le bon Port com |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ElTurco (27/10/2020) |
merci beaucoup pour votre aide figeac et BILAUTO
alors -reponse pour figeac: oui j'ai recu le cle usb avec -pour BILauto j'ai lancer la cle de registre et mon la date et heure sont OK et le port com ok mais c la meme chose ca ne change rien mais comme j'ai dis plus haut j'ai telecharger la version 5.0 alors ca peut marcher avec avec le boitier xprog 5.55 ? ou faut'il que je desintalle et revenir a la 5.55 merciii |
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | figeac (28/04/2016) |
#8 | |
Merci figeac mais c toujours pe meme message de violation
#10 |
Je peux pas faire marcher le boitier xprog 5.55 avec une version 5.0??
#11 |
Salut l'ami, regarde sur le dodo y a la version 5.55 sans dongle.
J'ai acheter un v5.55 avec dongle aussi et c'est une vrai merde. Pour changer de version, il faut reflasher l'atmega d'abord. Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#12 |
Edit: sur le fofo
#13 |
Merci DIAGAUTO33 mais j'ai pas (regarde sur le dodo)??
Merci de m'expliquer |
#14 |
#15 |
Merci BILAUTO j'ai demander le MP a Verdun celui qui a partager le lien mais vous pensez que c'est un probleme dongle??
| Outils de la discussion | |
| Différence entre xprog et xprog-m | figeac | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/09/2024 14h45 |
| Dongle PSA | dav62 | Transponder, code pin | 6 | 20/10/2023 18h48 |
| XPROG-M Programmer V5.1 with the dongle | VAMPERNIGHT | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 05/08/2012 21h24 |
| ICC Dongle | abdel_ren | Transponder, code pin | 0 | 19/03/2012 16h55 |
