J'ai une golf 6 avec un calculateur continental et j'aimerais faire un OFF du FAP mais j'ai trouvé aucun moyen ![]() J'ai plusieurs outils(xprog, carprog, galletto, etc) pour faire ça mais rien ne fonctionne... Est ce que qqu'un a une expérience et qui peut partager? Merci par avance. |
c est un pcr 2,1 EN 1,6 TDI tu peux lire la carto a l obd et ensuite il faut l ouvrir et debloquer l eprom et la tu pourat l ecrire a l obd
mai logiquement tu peux la lire a l obd |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un tricorp,tu le fais en boot mode avec fgtech
jedes Problem hat eine Lösung. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu c du simos pcr2.1 faut debloquer pour pouvoir reecrire dessus
ca depend motorisation si 1.6 simos
#6 | |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...entid=30807&d= B.R
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015 -------------------- |
| The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post: | Bigorno91 (11/05/2016) |
Merci Mourad mais le lien mega qui est mort. Est ce que tu as un autre lien stp?
Alors, c'est bien une golf 1.6 diesel et un calculateur type simos.
Si j'ai bien compris, - il faut d'abord débloquer l'ECU(ça veut dire débloquer l'eprom? avec tool unlock vag?ou est ce qu'il y a autre logiciel?) - lire la carte avec galetto - faire un off du FAP (comment?) - remettre la carte c'est bien ça? sinon quel est la bonne procédure. |
c'est bon j'ai trouvé comment débloquer :-) Je vai sle faire avec Galletto mais c'est pas super facile...J'ai trouvé des vidéos sur le net
Maintenant est ce que vous pouvez me dire comment faire le OFF du FAP? |
#10 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais le passer sous swiftec tu n'auras pas de soucis.
a+ |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
Merci beaucoup mais j'aimerais bien le faire moi même pour apprendre aussi.
Dites moi comment faire ça serait super. Si j'arrive pas alors là oui je pourrais vous demander. Par contre, le FAP, je peux le faire seulement si j'ai débloqué le calculateur? |
#13 |
Tu peux vider le fap avant, par contre tu ne peux pas le faire à main levé avec winols faut soit le damos ou soit le faire avec swiftec.
#14 |
Est ce que vous pouvez m'enlever le FAP. J'ai joint le fichier
Merci par avance. |
| The Following User Says Thank You to auto23 For This Useful Post: | dixneuf57 (22/06/2022) |
#15 |
ton fichier fap off poste le résulte mp WinOLS (VW Golf (fap off cs ok) as - - SM2F0G4000000).rar |
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | angeflasheur (11/05/2016) |
| Outils de la discussion | |
| Acces calculateur continental megane 3 | ctophe33 | Airbag | 18 | 25/09/2016 11h57 |
| Calculateur Nissan continental SID305 | matt1781 | Réparation & Programmation | 4 | 14/04/2016 00h56 |
| Calculateur Continental EMS3155 Renault/Nissan | kitopa | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/02/2016 14h13 |
| calculateur golf 5 di | joujou | Electronique | 2 | 19/12/2015 19h43 |
| Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801 | bertrand25 | Réparation & Programmation | 16 | 23/12/2014 23h25 |
