Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 02/04/2016, 21h41   #1
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ?
bonjour a tous, je viens vers vous pour avoir quelque un de vos avis pour un tdi 170 que je voudrait fiabilisez doucement pour en finir avec une reprog bien faite sa serait mieux
alors je commence par:
les fameux clapet d'admission ? que faire avec ? les renforcez et sauvez se qu'il reste ? supprimez tout se système de clapet et remontez a vide ? ou vende il par miracle une pipe pour remplacez se système ? enfin bref qu'avez vous entendu a se sujet ?
la vanne egr encore une très belle invention, on la nettoie et la remai en croisant les doigt ou bien faut il mieux la supprimez totalement tout de suite ? ou seulement la shuntez ?
et enfin notre si jolie fap , des avis sur le fait de la videz ou faire faire un tube ? ou de mettre directement une downpipe ?
voila, en espérant avoir été assez claire et compréhensif, sinon n’hésitez pas, par la même occasion des avis sur la reprogrammation sur se model ?
merci a tous
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2016, 23h17   #2
sebinou9401
salut a tous, pas d'avis ?
Vieux 17/04/2016, 23h29   #3
doud77
Avatar de doud77
Je te pose une autre question, quel est ton budget?
Si tu as le budget tu supprimes egr, volet admission et tu mets un downpipe:����
Sinon dasctivation egr, volet, et fap(decouper-vidage-soudure)����
Vieux 19/04/2016, 13h38   #4
sebinou9401
Baaa niveau budget j ai le turbo qui est malade donc je suis entrain de le changer ducoup sa limite pas mal.
J ai entendu que dessus çe n'était pas bon de supprimez totalement l egr mais qu il valait mieu la laissez et la désactivez partiellement électroniquement ?
Et pour le fap justement j'hésite à achetez une downpipe car sa coûte assez cher et au niveau du controle sa se Vera direct ? Alors que le fap videz sondez a l intérieur y a il une grosse différence ?
Pour la pipe d admission avec les volet en plastique est il possible de les supprimez ?
Ma derniere question aujourdhui reste également de savoir si le Siemens ppd1.2 passe au kess par odb ou lecture au kess obligez ?
Donc voila niveau budget temps que sa reste raisonnable et logique je ne me limite pas trop surtout si ces pour evitez les enmerdes par la suite ^^
Merci à vous
Vieux 19/04/2016, 13h57   #5
doud77
Avatar de doud77
Dans ce cas là, désactive EGR et volet admission.
Pour le FAP tu le désactives , puis tu le vides, c'est le moins cher, ca marche bien, ce na fait pas forcement plus de bruit, et d'aspect exterier ca n'attire pas l’œil.
Pour la lecture/ecriture ca se fait bien à la prise obd.
Vieux 19/04/2016, 21h20   #6
sebinou9401
Okok merci à toi pour les infos ç es se que je vai faire je pense et verrai pour soudez un tube a l interrieur, les tuyau qui remonte au capteur de pression tu les a supprimez ?
Pour les volets tu les demonte et il suffira de les faire coupez en electro où il n y a pas de coupure à faire pour eux ?
Vieux 21/04/2016, 09h16   #7
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , supprime tout fap EGR volet d'admi , pour la suppression fap tu laisse toute les sondes en places ainsi que le capteur pression diff , si tu change le turbo et que tu cherche a preparer profite pour mettre un Hybrid ! Ca coute aussi cher qu'un ori sauf que ca marche mieu !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 23h37   #8
sebinou9401
salut, j'avait pensez a le passez en hybrid justement mai sa coûtait quand même plus qu'un échange standard donc sa restera comme sa.
le mec d'avant avais mis une plaque pour réduire le passage des gaz a la vanne egr, efficace sur se model ? ou mieu vau laissez le passage a taille d origine ?
et du-coup après avoir vérifier les clapet, le support en bout de tige est hs donc soi il saute soit un billet de 400€ encore sa pique ^^
du-coup comment faite vous pour les supprimez et bouchez les trou ?
merci a tous :)
Vieux 24/04/2016, 23h19   #9
sebinou9401
bon ducoup apres reflexion ce serra changement de la pippe complete avez vous des adresse ou trouvez sa un peut moin cher que chez vw ?
merci a vous
Vieux 28/04/2016, 00h02   #10
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Bonsoir T-E
J'ai reprogrammer ma VW passat 3bg. Edc 15 En 2011 à 165cv 380nm et ça marche encore nikel sans changement des pièces ni egr off ,la seule chose à mon avis que tu doit régler c'est le circuit de suralimentation, et une bonne reprogrammation . si ça peut aider
Vive T-E
Envoyé de mon Lenovo A2010-a en utilisant Tapatalk
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 00h03   #11
safi.mecashop
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53367
Vieux 02/05/2016, 11h05   #12
Masterpwnd
Nettoie ta pipe ca suffira largement , au pire essaye au moin de mettre un echangeur en facade pour refroidir l'air , avec une bonne carto au cul ca sera mieu que l'origine
Vieux 08/05/2016, 22h46   #13
sebinou9401
Merci à tous pour vos aide tout est donc remontez j,attends plus que 2/3 bricole et on pourra mettre en route et reprogramez dans la foulée car fap off,
Des avis pour la lecture et écriture ? Au kess en odb pas de souci ? Car peut de post à ce sujet , ç est un Siemens ppd1.2
Encore merci à vous
Vieux 09/05/2016, 09h16   #14
Masterpwnd
Unlock de l'eprom 25640 et ensuite lecture ecriture OBD
Vieux 12/05/2016, 23h38   #15
sebinou9401
bonjour, alors voila c'est fait et écriture en obd Egalement sans démontage ni des soudage
merci a vous
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
préparation hummer h3 3.7l lagad mor Préparations moteur 3 09/03/2016 13h53
Préparation tdi agr Valentin59 Préparations moteur 8 29/03/2015 15h32
Préparation de clé avant programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 6 13/01/2015 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
