Vieux 13/04/2016, 19h32   #61
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Bonsoir à toutes et à tous,
J’ai changé mon capteur de position de vilebrequin pour un capteur un neuf.
J’ai ensuite fait un diag et j’ai effacé les erreurs mémorisées.
J’ai refait un diag avant de démarrer la voiture le logiciel m’a demandé d’entrer le N° de châssis j’ai donc entrée WBD2100041A380533.
Mais je pense avoir fait une erreur car à la place d’avoir la ligne EVE j’ai une nouvelle ligne Moteur diesel qui est sans Numéro MB et avec un point !
Sur ce diag je n’ai plus aucune erreur
Quand pensez-vous
D’avance merci pour votre aide
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 19h10   #62
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Tape capteur position pompe epic sur GOOGLE et tu trouvera toute les infos nécessaires.
Pompe eoic ?Je pensais qu'il était là , enfin merci binbin
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 16h31   #63
serge13
Avatar de serge13
Bonjour à toutes et à tous,
Fausse joie que j’ai eue dernièrement lorsque j’ai changé mon capteur de position de vilebrequin
J’ai encore les erreurs P1227 et P1482
Changement des joints de la pompe Lucas épic sans démontage de la pompe
J’ai en 1er acheté à Marseille (étant à côté à Aix en Provence) la pochette de joints POMPE EPIC MERCEDES
19,00 € et si vous la commandé via le net + 4.00 € de frais de port
Référence ED760 Kit de joints pour réparation pompes injections LUCAS/DELPHI EPIC équivalentes à 9109-760
Équipementier : CAV-RotoDiesel-Lucas-DELPHI
http://www.autodiesel13.com/pochette...des-17669.html
Réfection des 7 joints du bloc de l'électrovanne et des capteurs
Les 7 vieux joints étaient collés
Pour le démontage, j’ai suivi la doc EpicRep.pdf en page 8
Les 7 nouveaux joints
Pour le remontage, j’ai suivi la doc EpicRep.pdf en page 26
Pour remplacer le joint du capteur rotor
Serrage des vis
Suite à ces changements, j’ai refait un diag et j’ai toujours les erreurs
P1227 et P 1482 je dois donc faire le capteur d’avance
Vieux 20/04/2016, 16h35   #64
serge13
Avatar de serge13
Pour faire le capteur d’avance
Je pense que là que je vais être hélas obligé de démonter la pompe, car il n’est pas facile de démonter ce capteur dans le véhicule.
Quand pensez-vous ?
Avez-vous réussi à démonter le capteur d’avance sans démonter la pompe ?
Mais au cas où je dois démonter la pompe, j’ai un ami qui va me prêter une clé dynamométrique et j’en profiterais pour vérifier mes serrages de 1 à 6 indiqués ci-dessus
Connaissez-vous le couple de serrage préconisé ??
Qui a le RTA pour une Mercédès w210 ?
Pour le démontage, je suivrai la doc EpicRep.pdf en page 8
Pour la réfection du capteur d’avance
Car d'après ce que j'ai lu sur le net c'est la même pompe pour tous ces véhicules MERCEDES C 220D, MERCEDES E 220D, CITROËN XM, XANTIA ÉVASIONS 2.1 TD, PEUGEOT 406 - 605 - 806 2.1 TD, LANCIA ZETA, FIAT ULYSSE
Pour la réfection des 2 joints, je suivrais le tuto par « Citropolo » (le prof) et « Le Djé »
Merci à Binbin et Thierry du 58 pour l’information du tuto ci-dessous
Capteur_avance_EPIC.pdf
http://www.gennai.fr/Autres_images/X...vance_EPIC.pdf
Réfection du capteur de position du rotor
http://www.gennai.fr/Autres_images/X...2004032013.pdf
Pour le remontage, je suivrai la doc EpicRep.pdf en page 26
Je ne trouve pas pour acheter sur le net la pige de calage comme ci-dessous mais, pour les pompes Lucas épic
Modèle ci-dessous je pense que ce n’est que pour les pompes Bosch ?
Vieux 20/04/2016, 20h41   #65
marc40110
Avatar de marc40110
pour le serrage des vis torx regarde làhttp://www.oertli.ch/sites/default/f...en_f_low_0.pdf
Vieux 20/04/2016, 22h01   #66
marc40110
Avatar de marc40110
Pige de calage pompe DELPHI EPIC
49,00 €
Référence ED102255
Vieux 21/04/2016, 07h42   #67
serge13
Avatar de serge13
J’ai trouvé sur le net cette fiche
le couple de serrage préconisé est = 2
Vieux 21/04/2016, 07h57   #68
serge13
Avatar de serge13
J'ai aussi trouvé la page du RTA pour le démontage de la pompe
Vieux 21/04/2016, 14h43   #69
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Perso, je le changerais, c'est pas une fuite minime qui va empêcher de fonctionner.
Vieux 24/04/2016, 07h46   #70
serge13
Avatar de serge13
Bonjour Binbin,
Je pense que je vais suivre votre idée de changer cette pièce.
Mais, je n'ai pas trouvé sur le net ou acheter le capteur d’avance.
S'avez-vous ou la trouver et avez-vous une idée du prix
D'avance merci
Vieux 24/04/2016, 08h15   #71
marc40110
Avatar de marc40110
Bonjour Serge , as tu demandé le prix à merco avant , des fois sur certaines pièces il n'y a pas de grosses différences .
Il faudrait donner la réf de ce capteur
Vieux 24/04/2016, 08h28   #72
serge13
Avatar de serge13
Envoyé par marc40110 Voir le message
Non je ne connais pas la référence, je vais les appeler lundi
Vieux 24/04/2016, 09h17   #73
marc40110
Avatar de marc40110
si tu l'a démonté la ref est sur la pièce , il serait bien de voir cette pièce avant , elle peut avoir de la saleté , de la limaille qui l'empêche de donner une bonne valoir .
je sais que les capteurs ont des aimants avec une valeur en mini mètre une fois démonté le tester ?
Vieux 24/04/2016, 09h57   #74
serge13
Avatar de serge13
Ce n'est pas facile pour la voir car elle est du côté moteur très mal placé, je pense qu'il va me falloir hélas démonter la pompe pour pouvoir y accéder.
La première vis est facile d’accès mais pour la seconde en bas je vais regarder ci cela est possible de l'atteindre par dessous le moteur et dans ce cas plus besoin de démonter la pompe.
Vieux 24/04/2016, 15h30   #75
marc40110
Avatar de marc40110
prend DES PHOTOS cela pourra servir pour tout le monde
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
voyant abs esp allume 206 résolu rapou30 ABS, ESP, DSC 1 28/01/2016 23h32
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
