Discussion fermée
Vieux 18/04/2016, 14h14   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut probleme distribution doblo 1.3 D multijet (Résolu)
Bonjour a tous,
Voila je suis entrain de faire une distribution a chaine de fiat doblo 1.3 d multijet de 2006 .
J'ai les piges pour caller le moteur ok.
Je controle en faisant 2 tour du vilebrequin sans le carter de distribution rien ne bloque rien ne touche ok .
Ensuite je remet mon carter distri ou est fixé la pompe a huile entrainé par le damper et des que j'essaye de faire 2 tour de vilebrequin avec le carter et bien la c'est plus difficile de tourner le vilebrequin comme si la pompe a huile compressé de l'aire se qui fait que je n'arrive pas a faire tourner le moteur j'y arrive mais difficilement.
Sans le carter ca tourne tres bien mais des que je le met et bien la ca merde.
Donc es que c'est normal vu que la pompe a huile est fixé sur ce carter de distribution donc le fait de faire tourner a vide cela comprime de l'air d'ou le fait que j'ai du mal a faire tourner mon vilebrequin?
Ou bien j'ai reellement un probleme.
J'ai essayé dejas 2 carter et c'est toujour le meme probleme.
Alors avant de tourner la clés j'aimerais etre sur que cela est normal .
Je demande au specialiste de fiat si vous avez dejas rencontré le probleme .
En vous remerciant par avance cordialement ylies.
Dernière modification par MecaTech ; 20/04/2016 à 14h40.
ylies13 est déconnecté
Vieux 19/04/2016, 11h44   #2
ylies13
Avatar de ylies13
Bon apparement personne ne connait ou as eu ce probleme merci quand meme cdlt ylies.
Vieux 19/04/2016, 12h20   #3
doud77
Avatar de doud77
je pense que tu te trompes. la pompe à huile n'est pas entrainée par la poulie damper, mais par la poulie support de la poulie damper.
Cette poulie support permet effectivement "d'accoupler" la pompe à huile au vilebrequin.
Essaie de remettre juste le carter de distri. Fait tes 2 tours.
-Si c'est difficile à tourner, le carter touche sur la chaine ou les roue dentée.
-si facile à tourner alors remonte la poulie support (et accouplement) que tu sert avec la vis centrale.
Si difficile à tourner, alors tu as un souci avec cette poulie qui est en appui sur le carter (joint spi) ou sur entrainement de la pompe à huile=>soit joint spi mal emboité, soit carter mal serré/plaqué sur bloc moteur, soit il manque une grosse rondelle d'appui....
pas facile à expliquer en tout cas j'espère que c'est clair pour toi.
doud77 est déconnecté
Vieux 20/04/2016, 14h24   #4
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour doud
merci de ton explication tres detaillé.
Jai suivi tes conseil c'est niquel ca bloque plus carter mal fixé merci a tres bientot .
A cloturer merci.
Vieux 20/04/2016, 14h38   #5
doud77
Avatar de doud77
Cool, content pour toi!!
Merci pour ce retour!
Discussion fermée
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 16/03/2016 05h20
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP boobabom Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 28/04/2015 11h27
Fiat doblo 1.3 multijet défapé ou pas ? boobabom Chiptuning 1 24/04/2015 12h49
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
