Vieux 15/04/2016, 13h48   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Aide pour branchement emulateur
Salut les amis,
je cherche des infos pour brancher un emulateur immo car j'ai jamais fait.
J'ai un Delphi DDCR 80931F monté sur un kangoo 1.5 dci de 2002.
D'apres ce que j'ai vu, c'est du can.
J'ai commander 2 emulateurs.
J'ai ouvert l'ecu pour trouver la 25080 et la mettre vierge.
Par contre la ou j'ai des gros doutes, c'est sur le branchement de l'emulateur.
Je dois le brancher dans l'ecu mais je trouve que c'est un peu "abusé" comme solution ( pas très propre ).
Peut on le branché sur le faisceau qui va à l'ecu ?
Comment vous faites vous, vous le branchez dedans et vous collé le boitier sur le calculateur ?
Ils disent de débrancher l'uch, on peut pas couper plutot une ligne ( si on sait laquelle bien sur ) ?
En plus, je suis pas sur que ce kangoo à un uch...
Bref je galere avec ça donc si vous pouvez m'aider s'il vous plaît ...
Merci à tous pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 13h49   #2
RGS
Avatar de RGS
Bonjour quel model d ému est marque
Vieux 15/04/2016, 13h52   #3
DIAGAUTO33
Salut RGS,
il me semble que c'est un julie mais c'est pas marqué sur l'annonce.
Je ne l'ai pas encore reçu encore.
Voila une photo
Type de fichier : jpg immo_emulator_2.jpg (21,3 Ko, 70 affichages)
Vieux 15/04/2016, 15h12   #4
RGS
Avatar de RGS
Si c'est du Julie il livre le manuel avec
Donc rien de compliqué juste à suivre les instructions
Vieux 15/04/2016, 15h17   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour diagauto33
Pour le branchement de l'emulateur,je ne peux pas trop t'aider car je le fais dans l'écu sauf pour master ou je l'avais fait sur l'immobox.
Pour l'uch,il se trouve en dessous du compteur,tu démontes le cache du dessus du compteur et le compteur,tu verras l'uch est à gauche.
Cdlt
Vieux 15/04/2016, 15h35   #6
DIAGAUTO33
Merci les gars,
Dons dessus j'ai pas d'uch mais un immobox ( avec la prise bleu ).
Autre chose,
Avec la doc de l'emulateur, ils disent de mettre à 00 les bytes de 000 a 01F.
Mais sur la toile, je vois qu'ils disent de mettre a FF.
Vous faites quoi vous ?
Vieux 15/04/2016, 15h52   #7
nas33
Avatar de nas33
salu si tu avoir uch kangoo 1.5 ya pas immobox . tu peux poser emulateur sur uch il faut trouver fil immo la ligne immo couper
Vieux 15/04/2016, 16h02   #8
DIAGAUTO33
Salut nas33, j'ai pas d'uch sur la voiture, je viens de regarder.
J'ai le petit boitier avec 18 voies bleu.
du coup je sais meme pas si y a du CAN sur l'ecu...
Je fais quoi sur l'eeprom, 00 sur les 2 premiere ligne ou FF comme IUD 3.2 ?
Vieux 15/04/2016, 16h39   #9
DIAGAUTO33
Donc deja petit erreur de ma part :
sans CAN.
Du coup, je vais vraiment etre obligé de brancher dans l'ecu pour avoir le 5V.
A moins que je fasse un diviseur de tension ...
Vieux 15/04/2016, 16h57   #10
DIAGAUTO33
Autre petite question:
Dans la doc de l'emulateur, ils disent de lever le PIN10 du processeur et de connecter l'emulateur dessus.
Je suppose donc que c'est la ligne immo donc , sur le faisceau de l'ECU :
-Je coupe la ligne immo qui vient de l'immobox ( dans mon cas c'est B3 du 32V NR ) et je branche le signal de l'emulateur dessus
-Je prend une masse et le +APC qui va sur l'ECU puis avec un petit diviseur de tension ou un régulateur de tension, je fais un 5V.
-Petit truc pour le FUN, je coupe la ligne 5 de l'immobox pour la led antidemarrage
Quelqu'un peut me dire si ma théorie est juste les amis ?
Vieux 15/04/2016, 17h57   #11
nas33
Avatar de nas33
Ligne 0000 : les 16 bytes à FF
Ligne 0001 : les 9 premiers bytes à FF pour vierge
pourquo itu veux faire immo off as tu essayer de faire vierge et mettre contact normalement ca se reprogramme tout seul a condition que ta cle soit reconnu par immo box ya pas uch immobox avec prise bleu eeprom 93c46 ou 56
Vieux 15/04/2016, 18h17   #12
nas33
Avatar de nas33
regarde j ai trouver ca si ca peux t aider pin 10 processeur ligne immo
Vieux 15/04/2016, 18h18   #13
nas33
Avatar de nas33
voici le lien http://www.inovauto.com/media/upload...20CAN%20FR.pdf
Vieux 15/04/2016, 20h14   #14
DIAGAUTO33
Merci nas33 pour ton aide.
Je me suis trompé, j'ai pas de can dessus, c'est donc pas se montage.
Puis pour la modification de l'eeprom, eux ils disent des 00 sur les 2 premieres lignes, c'est pour ca que Je demandé.
Je reprends ca lundi...
Merci à tous et bon week-end !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 15/04/2016, 20h57   #15
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il suffit de suivre les instructions donnees dans le pdf
j'ais deja fait du delphi ,le montage n'est pas tres propre ,oui il faut lever une patte ,mais fonctionnel en can
je l'avais fait en exprimental
cordialement
cordialement
UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912 garageducentre Programmateur de composant (flasher) 60 29/05/2016 22h30
aide branchement bsi siemens c3 avec xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 6 16/04/2016 22h07
aide pour brancher emulateur ecu edc15c3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 5 09/10/2015 15h36
aide branchement ZP20e cobra67 Programmateur de composant (flasher) 0 27/06/2015 07h04
aide branchement bdm Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 18 11/03/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
