Vieux 12/04/2016, 21h00   #1
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut quel outil pour diag sur A 2,5 tdi 150 CV de 1998
Bonjour tout est dans le titre.j'ai essayé avec vcds et delphi mais le calculateur moteur ne répond avec ces 2 interfaces. Que me faudrai-il?
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 21h16   #2
raed83300
Avatar de raed83300
vcds et delphi passe pour ta voiture et ton problème viens de ton ecu ou bien de connexion
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
kdo75 (28/04/2016)
Vieux 14/04/2016, 20h29   #3
curieux
Avatar de curieux
Pour le vag il s'agit de V12.12 qui passe sans soucis sur A6 2,5 tdi de 2001 et delphi passe sans souci sur d'autre voiture dont l'A6.Pour l'ecu c'est qu'il serait pas compatible?
J'ai un souci du moteur qui bride à 2500 tr et parfois le moteur monte ds les tours.J'ai voyant moteur allumé et voyant ABS.
Vieux 14/04/2016, 20h40   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
regarde sous le tableau de bord les relais notamment le 100 qui fait la liaison avec l'écu ou teste les alimentation directement sur l'écu pour être fixé
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 20h44   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
sous le calculo dans la baie du pare brise il y a les relais a cote du moteur d'essuie glaces
Vieux 15/04/2016, 05h28   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu arrives à communiquer avec les autres boitiers, notamment l'ABS ?
Tu as quoi comme panne dedans ?
Pas de soucis normalement pour communiquer avec ton matos, vois déjà les alims et les masses du boitier.
Vieux 15/04/2016, 08h47   #7
doud77
Avatar de doud77
tu as un fusible pour le diag. regarde s'il n'est pas grillé. cela m'est déjà arrivé.
Vieux 07/05/2016, 03h11   #8
supernaturel.sportman
Avatar de supernaturel.sportman
supernaturel.sportman is on a distinguished road
Je ne sais pas si cela à un rapport mais le voyant moteur et ABS allumés en même temps peut aussi venir du contacteur de feux stop vers la pédale de frein.
supernaturel.sportman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 11h20   #9
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Si pas de communication avec l'ecu c'est pas ton matos le probleme mais fait deja le control les autres te demande soit les fudibles les relais le cablage dont l'alimentation de l'ecu si tout cela n'a pas de pb alors il est fort possible que ton ecu est HS
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 21h16   #10
curieux
Avatar de curieux
Bonsoir
En fait je n'arrive à communiquer avec aucun calculateurs.Comment puis-je contrôler quoi que ce soit car j'ai aucun shéma et je ne sais pas où comment et par coi commencer?
Merci de votre aide.
Vieux 12/05/2016, 21h24   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
dans ta prise diag tu as du 12 volts
un thanks sa peu aider
Vieux 12/05/2016, 21h38   #12
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut dans Vcds tu as bien sélectionné le modèle du véhicule?
Type de fichier : jpg 2.jpg (60,7 Ko, 9 affichages)
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 18h20   #13
curieux
Avatar de curieux
J'ai pas regardé si présence 12V dès que j'ai un instant je regarderai avec multimètre. Pour le choix du véhicule c'est OK.
Quel outil de Diag pour Land Rover de 1999 ? alpha2302 Autres marques 10 04/11/2018 13h31
quel outil de diag choisir fat_031 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 03/02/2016 21h16
quel outil diag pour faire immo off mindouza Immobilizer dumps/solutions 2 26/10/2015 21h09
Quel outil de diag? jéjé la bricole Autres 7 14/09/2014 14h15
quel outil de diag multimarques choisir ? skaner69 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 16/06/2013 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
