Vieux 10/04/2016, 18h01   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Boite auto classe A patine.
Salut à tous.
J'ai un soucis sur une classe A de 2001, la boite auto patine en premiere.
Sur tous les autre rapport elle marche super bien.
J'ai fait la vidange de boite et le changement de la crépine, et toujours pareil ..
Je pense qu'il n'y avait pas la bonne huile dans cette boite.
Lors du changement de la crépine, j'ai trouvé un peu de limaille sur l'aimant au fond du carter.
Quelqu'un aurai une piste ??? (je suis totalement novice en boite auto)
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 08h12   #2
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
la limaille ce n'est pas bout , mais aussi trop d'huile , as tu bien fait le niveau avec les températures a froid et chaud ?
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 09h11   #3
carto
Avatar de carto
la limaille ce loge sur l aimant
c est un peu normale si la boite a jamais vidanger il faudrait refaire une vidange car quand tu vidange une fois il reste de huile usager dans ton convertisseur
Vieux 11/04/2016, 23h07   #4
babar
Avatar de babar
Le niveau est niquel fait avec la jauge prévu pour.
par contre comment être sur que le convertisseur soit bien vidangé ??
Deuxième chose, lorsque que le moteur est en marche, des que j'enguage un rapport, j’entends comme un leger bruit de frottement métallique dans la BV, un peu comme un bruit de plaquette de frein à la feraille. (seulement en marche AV)
Vieux 12/04/2016, 00h21   #5
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
N hesite pas a refaire la vidange 2 fois sur ces modeles .
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 00h22   #6
calixo22
Avatar de calixo22
As tu defaut au diag sur la boite ?
Vieux 13/04/2016, 15h43   #7
carto
Avatar de carto
pour un resultat satisfeusant il faut vidanger 2 fois la deuxieme tai pas obliger de chan ger la crepine
Vieux 24/05/2016, 19h09   #8
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
tu confondrais pas patinage et retard a l'engagement de ta bva ?
un patinage est détecté par la calculateur et met la bva en securité un retard a l'engagement n'est pas forcément détecté
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 09h24   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
sur ses bva , je sais pas , mais il faudrait regarder si tu peu pas reinitialiser la boite , regarde si tu as une ligne "vidange" et une apprentissage ou initialisation
important chez psa et deja eu le cas sur une bmw
bon diag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
