Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 13/04/2016, 10h33   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Tucson 2lcrdi def p0605
J ai un tucson avec un defaut sur le clculateur moteur P0605 Internal Control Module Read Only Memory..
Avez vous deja rencontré ce pb?
Vieux 13/04/2016, 10h48   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut tu as ce défaut seul ou accompagné d'autres défauts?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 10h48   #3
doud77
Avatar de doud77
il s'agit d'une erreur interne dans ECU: soit un pb de soft soit un pb hard.
Tu peux essayer de récrire un backup flash et eeprom (quid immo?)si tu arrive à en trouver un.
Si ca ne fonctionne pas=>essaie de changer les memoire flash et eeprom si elles ont un defaut.
Si tout ca ne fonctionne pas=> ECU à remplacer.
Vieux 13/04/2016, 10h55   #4
CHATONDU38
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Au debut il y en avait 2: pb FAP. Apres nettoyage de celui ci, il a disparu mais il reste le P0605...
Vieux 13/04/2016, 10h56   #5
CHATONDU38
Envoyé par doud77 Voir le message
Bonnes idees. J ai pu recuperer que le dump flash ori seulement.
Si quelqu un a full avec immo en vierge je suis interressé.
Vieux 13/04/2016, 13h00   #6
bugmenot111
Salut avant de faire ça jettes un oeil sur ce bulletin technique.Problème commun sur de nombreux modèles Hyundai.
Type de fichier : rar TSB.rar (71,8 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post:
djamel44225 (20/08/2016)
Vieux 13/04/2016, 13h12   #7
bugmenot111
Aussi bien important de se servir de GDS comme outil de diag bien utile aussi pour le reflash de l'ecu.
Type de fichier : rar 10-01-014.rar (121,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 13/04/2016, 13h16   #8
CHATONDU38
merci pour l info.
J en avais entendu parler mais j ai aussi entendu parler qu il allait essayer de reinjecter un vierge et ça pouver fonctionner.
Pour commencer il me faut donc au moin la partie eprom en vierge svp
Vieux 13/04/2016, 13h17   #9
CHATONDU38
reference de mon ecu
0 281 013 422
Vieux 13/04/2016, 14h07   #10
bugmenot111
Salut a ta place je commecerais par un factory reflash avec GDS.
Vieux 13/04/2016, 14h22   #11
doud77
Avatar de doud77
Encore une fois, le P0605 resulte d'une routine d'autocontrole du systeme.
Donc si P0605 + autre defaut=> corrigé l'autre défaut.
Si P0605 seul, alors voir mon poste #3.=>dans ce cas je ne sais pas si ca va etre simple de retrouver un backup.
Vieux 13/04/2016, 15h13   #12
bugmenot111
Salut ce serait bien aussi de savoir avec quel logiciel CHATONDU38 a fait son diag car la grande majorité des multimarques manquent des choses sur Hyundai.
Vieux 13/04/2016, 20h36   #13
CHATONDU38
Avec multidiag officiel et aussi un rapport de chez hyundai
GDS je n ai pas. c est quoi?
tucson mode dégradé jardini Hyundai,Kia, Daewoo 18 30/01/2016 07h41
defap tucson euro 4 hughie Chiptuning 4 08/08/2015 10h58
FAP OFF Hyundai Tucson BOD69 Chiptuning 1 04/05/2015 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
