Vieux 10/04/2016, 00h51   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt mecatech
Oui 2 broche frere
Je veux bien la procédure recherche de panne
Vieux 10/04/2016, 00h57   #32
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Voici en pièce jointe la procédure de recherche de panne sur le circuit de préchauffage et schémas, vu des connecteurs etc.....
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (15/01/2021)
Vieux 10/04/2016, 02h40   #33
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci à toi mecatech je vais voir sa de plus près
Vieux 11/04/2016, 15h42   #34
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par wassim31 Voir le message
J'ai débrancher la sonde le ventilo tourne et pas de jus au bougie
Quand je débranche la sonde , dans les paramètre ecu psg16 la température tombe de 9 à 0 degrés
Mais quand je regarde paramètre de l'ecu multifonctions je débranche la sonde la température passe de 70 à 67 degrés
Pour moi y'a un problème avec l'ecu derrière le parchoc
Quelqu'un peut me dire si il est codé et qu'est-ce qui gère a part la clim et la DA??
il n est pas codé imo le module de ventil . Tu peux inverser sans problème ( AVEC MEME REF) . Mais je n 'y crois pas. Ton rellai ne s'active pas en teste actuateur ? ton rellai est mis a la masse ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 17h16   #35
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
schema du préchauffe . Le rouge et le nois sont des +
Type de fichier : jpg prechauffe psg16.jpg (19,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 14/04/2016, 08h30   #36
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors, apres plusieurs vérifications , j'arrive au calculateur habitacle
Et la je vois plein de fils couper torsader scotcher
J'appelle le client , il a pas les moyens de réparer donc abandon du chantier
Merci quand même les frere TE
Vieux 14/04/2016, 08h36   #37
ECU diag
Avatar de ECU diag
Derrière je vois plein de fils couper torsader scotcher
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
