| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous j'ai un pb avec ce calculateur d'airbag j'ai fait un clear mes il me sort un defaut cour circuit prétensionneur , je joint l’origine et mon clear si quelqun peut me donnée un coup de main sa serait super sympa merci
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt est ce que tu l'avais en defaut avant le clear???
si oui essai de trouver l'origine de la panne |
attention les fiches des pretensionneurs ceinture sont capricieuses..
non je n'avait pas ce défaut j'avais juste présence de choc
Salut Cyril34070 j'ai pris ton fichier d'origine et t'est fait un clear et en le comparrant au tiens ils se ressemble donc ton clear et bon si tu a clip regarde l'etat en debranchant le concteur pour voir si il passe a l'orange et efface le je te joint comme meme le fichier aux cas ou que sa passe mot de passe dans ta boite @+ et bon courage
merci de ton aide pouette j'ai comparée les dump le tient a quand quelque difference je l'injecte sur le calculo , demain mat j'essaye sa , je te tient o jus merci
| Expert hdi 2l 95 RHX | ECU diag | Automobile en général | 169 | 02/05/2017 22h00 |
| crash jumper bosch O 285 010 141 1401019580-00 | taxi300 | Airbag | 2 | 29/05/2015 13h43 |
| Voyant Airbag sur Peugeot Expert | stef167 | Airbag | 13 | 08/10/2014 20h31 |
| aide avec airbag peugeot expert en erreur interne | javiercj | Airbag | 0 | 14/02/2014 15h25 |
| clear airbag Expert 2011 | youcef_trik | Airbag | 2 | 14/11/2013 11h03 |
