#16 |
Y demarre bien ou non le voyant inspection on peu également l avoir en cas de bougie de préchauffage hs..
#17 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y demarre très bien a froid comme a chaud juste le voyant allumé c'est sa mon vrai problème
#18 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca semble réellement etre un probleme de préchauffage . On a changé des module de préchauffe quelque fois . Mais ca peut aussi etre une cosse de bougie écartée . Ca arrive . En teste actuateur , il peut activer sont préchauffage et regarder avec une pince ampairmetrique si ca passe bien sur chaque bougie . Bon week-end |
#19 |
J'ai débrancher la sonde le ventilo tourne et pas de jus au bougie
Quand je débranche la sonde , dans les paramètre ecu psg16 la température tombe de 9 à 0 degrés Mais quand je regarde paramètre de l'ecu multifonctions je débranche la sonde la température passe de 70 à 67 degrés Pour moi y'a un problème avec l'ecu derrière le parchoc Quelqu'un peut me dire si il est codé et qu'est-ce qui gère a part la clim et la DA?? |
#20 | |
Je relance le sujet quelqu'un si connais en Opel ? |
#21 |
@ si tu avais un prob avec l'écu derriere le bouclier ! tu devrait avoir le voyant ventilateur qui clignotte
#22 |
Slt jphp Donc comment procéder patron?
#23 |
patron non , c toi le patron , tu as essayer un boitier de préchauffe ?
#24 |
Le jus arrive au boitier préchauffage mais n'arrive pas au bougie
J'ai changer le boitier et c'est pareil |
#25 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut wassim si tu s changer le boîtier de préchauffage et le courant arrive à celui ci mais ne sort pas du boîtier où il sort di boîtier et n arrive pas au bougies?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#26 |
Pas de jus qui arrive au bougie j'ai pas tester à la sortie du boitier
Mais j'ai le + permanent a la fiche du boitier |
#27 |
Est ce que tu teste avec un multimètre le jus ? Si c'est le cas essaie de metre une ampoule qui consomme style 21w pour voir si elle est éclairer car des fois Ç trompeur le voltmètre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
Wassim tu as aussi un plus Apres contact qui va commander le boîtier d alimenter les bougies ainsi que d autres paramètres température d eau etc. Tu devrais te pencher sur la prise qui se connecte sur le boîtier. Avec un schéma pour savoir où tu vas .
#29 |
J'ai le schéma je l'ai suivi .
Quand je teste le jus c'est avec une lampe témoin |
#30 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opel Zafira moteur Y20DTH de 2005
Sur ta pompe à injection tu as deux broche 1 à droite et une à gauche? Si tu as besoin de la procédure de recherche de panne + le schéma électrique complet avec vu des connecteurs etc....., je te donne ici? * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (15/01/2021) |
| Pin UEC Opel Zafira B | danyparis | Transponder, code pin | 8 | 11/08/2019 12h23 |
| Opel zafira | ocazautos | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/05/2014 22h49 |
| immo opel zafira | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/05/2014 17h25 |
| egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
| Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off | hello | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/03/2011 09h11 |
