Vieux 08/04/2016, 23h22   #16
Y demarre bien ou non le voyant inspection on peu également l avoir en cas de bougie de préchauffage hs..
Vieux 09/04/2016, 00h47   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Y demarre très bien a froid comme a chaud juste le voyant allumé c'est sa mon vrai problème
Type de fichier : jpg image.jpg (11,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 09/04/2016, 11h41   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
salut là dessus ca ne préchauffe pas au dessus de +5 ° il démarre bien et vite ? ou il faut tirrer a chaud ?
bon weekend
@ si il démarre bien a chaud et a froid ! fait un reset vidange vois si tout s'éteins
reste appui sur le bouton au tbd puis met le contact
Salut , tu as raison pour le préchauffage seulement sous 2 degré . Par contre le témoin qu'il nous monte n'est pas celui de la vidange donc pas d'histoire de reset .
Ca semble réellement etre un probleme de préchauffage . On a changé des module de préchauffe quelque fois . Mais ca peut aussi etre une cosse de bougie écartée . Ca arrive . En teste actuateur , il peut activer sont préchauffage et regarder avec une pince ampairmetrique si ca passe bien sur chaque bougie . Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 13h10   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai débrancher la sonde le ventilo tourne et pas de jus au bougie
Quand je débranche la sonde , dans les paramètre ecu psg16 la température tombe de 9 à 0 degrés
Mais quand je regarde paramètre de l'ecu multifonctions je débranche la sonde la température passe de 70 à 67 degrés
Pour moi y'a un problème avec l'ecu derrière le parchoc
Quelqu'un peut me dire si il est codé et qu'est-ce qui gère a part la clim et la DA??
Vieux 09/04/2016, 22h14   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par wassim31 Voir le message
Je relance le sujet quelqu'un si connais en Opel ?
Vieux 09/04/2016, 22h22   #21
@ si tu avais un prob avec l'écu derriere le bouclier ! tu devrait avoir le voyant ventilateur qui clignotte
Vieux 09/04/2016, 22h23   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt jphp Donc comment procéder patron?
Vieux 09/04/2016, 22h29   #23
patron non , c toi le patron , tu as essayer un boitier de préchauffe ?
Vieux 09/04/2016, 22h38   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Le jus arrive au boitier préchauffage mais n'arrive pas au bougie
J'ai changer le boitier et c'est pareil
Vieux 09/04/2016, 22h46   #25
hamada
Avatar de hamada
Salut wassim si tu s changer le boîtier de préchauffage et le courant arrive à celui ci mais ne sort pas du boîtier où il sort di boîtier et n arrive pas au bougies?
Vieux 09/04/2016, 22h52   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas de jus qui arrive au bougie j'ai pas tester à la sortie du boitier
Mais j'ai le + permanent a la fiche du boitier
Vieux 09/04/2016, 23h11   #27
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Est ce que tu teste avec un multimètre le jus ?
Si c'est le cas essaie de metre une ampoule qui consomme style 21w pour voir si elle est éclairer car des fois Ç trompeur le voltmètre
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 23h53   #28
hamada
Avatar de hamada
Wassim tu as aussi un plus Apres contact qui va commander le boîtier d alimenter les bougies ainsi que d autres paramètres température d eau etc. Tu devrais te pencher sur la prise qui se connecte sur le boîtier. Avec un schéma pour savoir où tu vas .
Vieux 10/04/2016, 00h37   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai le schéma je l'ai suivi .
Quand je teste le jus c'est avec une lampe témoin
Vieux 10/04/2016, 00h45   #30
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Opel Zafira moteur Y20DTH de 2005
Sur ta pompe à injection tu as deux broche 1 à droite et une à gauche?
Si tu as besoin de la procédure de recherche de panne + le schéma électrique complet avec vu des connecteurs etc....., je te donne ici?
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (15/01/2021)
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
