Vieux 07/04/2016, 16h22   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut 1.9 dci 120 coupure en roulant
Salut a tous , j ai un scenic 2 1.9 dci 120 qui fait de grosses coupure en roulant au point qu il cale par moment .
pas de code defaut a part sonde refrigerant
j ai fait faire une flash avec egr off et condamne la vanne egr avec une plaque .
j ai fais controler les injecteurs qui sont bon .
voici quelque screen de diag en roulaznt si vous avez des idees je suis prenneur merci a tous
Type de fichier : jpg IMG_1049.jpg (95,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1050.jpg (90,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1051.jpg (103,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1052.jpg (108,7 Ko, 12 affichages)
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 21h34   #2
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami, quand tu dit grosse coupure, sa signifie quoi? argumente:)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 21h38   #3
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut ,c'est quoi comme coupure???panne total,acoup,perte de puissance???
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 21h58   #4
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
Peut être un faux contact sur le faisceau du régulateur de pression/débit qui est sur la pompe HP ou son connecteur mal clipsé (connecteur marron) .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 21h59   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir alexis , tes scans sont difficile a interprété , possible d avoir tous les graphs sur le même scan ? concernant ta panne de capteur réfrigérant ne la néglige pas car même si 0 bars dans le circuit le capteur reste alimenter , son alim est un 5 volt réguler fournis par calculo qui sert accessoirement a alimenter les capteurs de l injection , si court circuit sur alim capteur réfrigérant alors coupure injection ! leur maladie c est de prendre de la corrosion direct dans la prise (vert de gris ) et pour finir pense au capteur PMH et a sa prise .....des bons client ceux la.. bon courage.
Vieux 07/04/2016, 22h01   #6
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
j'ai fais la semaine derniere c'etait les injecteurs!
et en teste injecteur de retour de gasoil aucun default visuel
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 08h05   #7
alexisraynaud
salut les gars donc oui coupure , je m explique :
elle demarre tres bien et accelere tres bien au point mort .
je passe la premiere elle accelere bien puis plus de puissance du tout et j ai beau passe les rapport ou accelere moins fort rien y fait elle dessend a 1000 trs puis accelerre coupe a 2000trs et ainsi de suite.
les injecteurs ont ete contrôle au niveau des retours mais aussi chez un dieseliste pour la partie haute pression .
j ai changer le filtre a go
les scan c est pour vous imaginez les accoups
Vieux 08/04/2016, 08h22   #8
alexisraynaud
petite precision aussi a la valise j ai une valeur de pedale d accelerateur qui va jusqu a 127 %
Vieux 08/04/2016, 16h52   #9
alexisraynaud
capteur aac remplace et toujours pareil.
j ai passe le faisceau, injecteur aac qui passe sous la durite de suralimentation,audessus de la durite de sural et comme par magie je n ai plus aucun accoup ni defaut donc je vais rendre le véhicule au client pour qu il l essaye et je vous tiens au courant
en attendant merci a vous tous
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
807 calle en roulant soustourou Automobile en général 6 18/12/2015 07h15
Velsatis 3.0 dci cale en roulant loic.59 Mécanique générale 14 28/03/2015 18h44
1.9 SDI calée en roulant pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 06/08/2014 19h57
activation video rt3 en roulant mouss35500 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 01/03/2013 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
