Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour a tous
J’ai acheter une interface clon vag com 106 for VW/AUDI sur un site internet mais logiciel est en anglais et moi je maîtrise pas bien l’anglais. sur l'interface est écris ( attention : please use this cd rom softwores only) j'ai télécharger un logiciel en français le problème : est ce que mon interface risque d’être endommager ? merci pour vous |
Bonjour.
Il parait que oui. |
Merci FEDGE pour la Réponse
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en fait quand c'est un clone tu es obligé d'utiliser le logiciel fourni avec car si tu en télécharge un autre par exemple sur le site officiel et que tu branches ton cable ça va le rendre inutilisable. il te reste une dernière solution: 1 - desintalle tt de suite ta version officielle et remets celle fournie par ton vendeur 2 - si ton cable est vu comme usb serial converter, essaie la technique "vagcom revival" je t'ai mis le lien: http://www.megaupload.com/?d=UPFHKMG5"][/EMAIL] bonne chance |
| The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | samscan (04/08/2013) |
je t'ai remis le lien exact pour qu'il fonctionne bien
http://www.megaupload.com/?d=UPFHKMG5 |
MERCI goldorak POUR LA RP JE VAIS ESSAYER
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour,
moi aussi j'ai acheter ce clone sur le net !! je peux voir les codes défaults ! mais impossible d'activer ou déactiver des options !! par ex: je vais déactiver le témoin de ceinture, je vais dans le module confort et décoche l'option et je valide ! un petit message qui s'affiche en me disant que module can saved !! je démarre la voiture et le temoin est toujours présent !! quand je retourne dans VAGCOM mon option est a nouveau cocher !! y a t'il quelque chose que je fais de travers ? merci d'avance |
j'ai bien installé le soft qui est livré avec le câble !!
| The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post: | samscan (04/08/2013) |
salut il te faut la version recente 11.2 ou 11.3 car j ai eu la meme chose il y a deux model prise courte et longue il te faut la longue et c et ok
| The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post: | samscan (04/08/2013) |
| problem sur 406 HDI 2.0 | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 09/01/2012 20h37 |
| BMW 330 d problem | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 26/06/2011 12h18 |
| problem 407 | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 17/11/2010 14h04 |
| problem sur mon pps | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 07/10/2009 09h18 |
