Vieux 05/04/2016, 22h46   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut c3 2011 feux + essuies glaces ...
j'ai un souci sur une c3 2011 1.4hdi
quand jouvre la porte pour monter dans la voiture et là on se serait cru à Noel.
Dès l'ouverture de cette porte, les essuies glaces se sont mis à fonctionner tout seul et les feux avant se sont allumés sans qu'il soit possible de les arréter (ni les feux ni les essuies glaces).
Il était impossible de démarrer la voiture et sur l'ordinateur de bord était indiqué "anti-démarrage défaillant" et ensuite "anti pollution défaillant".
au diag
pas de communication avec abs
pas de communication avec airbag
pas de communication avec module de commande sous volant
j'ai deja eu le souci sur le vehicule il y a 2 mois
j'ai changé le bsi et tout a fonctionné.
et la 2 mois apres rebelotte.
vous avez des idees? j'ai mis exactement la meme bsi
verifier les cosses le faiceaux...
a votre avis ??
thanksss
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 22h50   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
vérifier les cosses et le faisceaux ne te serviront à rien !! ton problème est lié au multiplexage !!! problème de communication CAN = feux allumés et essuis glace à donf !!!
Vieux 05/04/2016, 23h21   #3
PROG
Avatar de PROG
Par défaut c3
photo avec diag
Type de fichier : jpg diag all c3.jpg (21,2 Ko, 22 affichages)
Vieux 05/04/2016, 23h28   #4
PROG
Avatar de PROG
salut r1lef
comment ca un probleme de multiplexage??
peux tu m'eclairer stp
Vieux 05/04/2016, 23h29   #5
r1lef
Avatar de r1lef
on voit rien sur ta photo mais tu as quelques choses qui plante le réseaux ça c'est sûr
Vieux 05/04/2016, 23h37   #6
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir,r1lef a raison ton reseau multiplexe est plomber quelque part...fait une lecture de tous tes calculateurs c'est pas obliger que ce soit ton bsi
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 23h41   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
je pens que tu as un probleme de bsi encors une fois verifie si il n y as pas de trace d infiltratioèn d eau ou sinn verifie cote charge batterie si tu n as pas trop de charge
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 00h02   #8
PROG
Avatar de PROG
donc pour toi probleme de reseau CAN entre les boitiers donc :
controle faiceau et cosse correspond bien a ca?? non?
Vieux 06/04/2016, 00h16   #9
PROG
Avatar de PROG
cote charge batterie?? comment je peux controler ? j'ai diagbox
je vais essayer de fouiner
Vieux 06/04/2016, 00h24   #10
PROG
Avatar de PROG
WSCAR
il se peux que l'alternateur charge trop la batterie et me flingue la bsi?
et nn aucune entrée d'eau.
billka
au diag abs et airbag et com 2000 pas de communication
doncpossible au niveau des branchements des boitiers (can)
si bloque abs hs possible d'avoir ses symptômes?
Vieux 06/04/2016, 00h26   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT avec diagbox va dans les paramètre ecu moteur tournant la tension a combien en voltage
ou alors prend un multimètre toujours moteur tournant et relève la tension voila amigo
Vieux 06/04/2016, 00h29   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
a se niveau la tu as un probleme de réseau multiplexe ami
Vieux 06/04/2016, 00h41   #13
wscar
Avatar de wscar
Je sais pas si c est un pb de reseau mais ca ressemble aux symptomes d une bsi en boot j avais deja eu sa sur une 307 phase 2 en can finalite des choses l alternateur avais claqué et il m as cramé la bsi 3 fois de suite en un an pres de longues recherches c etais ca le pb
Controle au voltmetre la tension de charge dr ton alternateur entre 12-14 c est normal plus c est inquietant . Voila mon avis
Apres si tout est ok a ce niveau la
Controle l autoradio ou tout autre element ayant pu etre rajouter et qui n est pas d origine ( attelage, alarme, feux diurnes, xenons, systeme parrot etc....)
Vieux 06/04/2016, 07h07   #14
PROG
Avatar de PROG
ok merci je vais controler alternateur
j'ai oublié de preciser elle a aussi le symptome au niveau du dash pas de kilometrage mais des trait --------- et quand le kilometrage apparait la voiture peux demarrer.
mais persiste le probleme de essui glace et feux en continue
comment mettre mon eprom de bsi vierge??
je met que des FFFFF a l'interieur??
bsi valeo
Vieux 06/04/2016, 07h20   #15
PROG
Avatar de PROG
bsi 96 640 587 80 VALEO
berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces licznik PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/03/2014 11h57
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
probleme UCH et essuies glace CLIO 2 mickael03 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
